Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:29
Post: 28 mar 2012, 16:42
Witam mam mianowicie problem z śrubkami od dołu w środku.Nie wiem jak do nich dojść.I bym prosił aby ktoś mi jeszcze wytłumaczył jak zdjac tylni błotnik i odłączyć kierunki.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 16:44 przez Hurox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 16:54
Żeby zdjąć boczki musisz zdjąć kufer, potem przy lampie masz chyba 2 śruby i gdzieś przy pługu jeszcze.
Post: 28 mar 2012, 17:00
Ale niedaleko wlewu paliwa są od dołu.takie miejsce nie dostępne.Niech sie wypowie najlepiej kto miał z tym do czynienia.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 28 mar 2012, 17:50
Zrób temu zdjęcie :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 28 mar 2012, 18:52
dołacze sie , to lampe cala musze wyjac napoczatek , pozniej dwie dolne srobki , i jak mi wyjda te boczki , samee kolorowe czy z siwym plastikiem ?
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 28 mar 2012, 18:55
GrzesioII, Same boczki odchodzą.
Hurox pisze:
miałem hurricana :<
Post: 28 mar 2012, 19:03
to tak lampe wyjmuje i pozniej boczki i jestem juz przy gaxniku ?
Post: 28 mar 2012, 19:28
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Otwierasz kufer. W środku masz śrubki odkręcasz wszystkie, odkręć też te śrubki tak jakby nad silnikiem po jednej i drugiej stronie są potem poruszasz trochę za kufer i wyjdzie tylko kawałek bo akumulator go trzyma. Odkręcasz to pudełko od Akumulatora, wyciągasz przez dziurki kable i kufer wyjęty, a potem to już wszystko na tacy bo widać te zaczepy itd.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 mar 2012, 19:34
a jak gaznik sie trzyma jedna strona nie wiem jak to nazwac wyglada mi to na mebrane i jak od tego go odczepic ? ( z jednej strony łaczy sie z filtrem powietrza a z drufiej z tym czyms ; o )
