Dzisiaj jest 25 paź 2026, 12:12
 Tytuł: Olej
Post: 28 mar 2012, 19:24
Mam takie pytanie początkującego.
Olej silnikowy wlewamy do silnika - to jasne.
Olej do mieszanki - wlewamy do wlewu pod siedzeniem w aerox ?
Jaka jest różnica między tymi olejami ??
Post: 28 mar 2012, 19:28
jak masz 2t to nie lejesz do silnika tylko do dozownika ewentualnie do przełożeń:P
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 28 mar 2012, 19:30
mateq, jak może olej silnikowy wlać do przełożeń :shock: Nie musi lać do dozownika jak ma 2T, może robić sam mieszankę.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 19:31 przez stachu3512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 19:37
chodzi mi o olej do przełożen a nie dnem silnika:/ ehh...
Post: 28 mar 2012, 19:45
Coś się gubię ...
Są dwa wlewy - co się wlewa w który bo zgłupiałem już?
Post: 28 mar 2012, 19:48
w ten pod siedzeniem lejesz olej do benzyny a w ten kolo koła olej przekladniowy ale go się wymienia a nie dolewa:/
Post: 28 mar 2012, 19:49
Olej przekładniowy wlewasz do wlewu w karterze obok tylnego koła. Olej do mieszanki wlewasz zależnie jaki masz skuter. Jeżeli aerox to miedzy nogami masz akumulator obok akumulatora masz wlew.
Wpadnij do mojego Roxa :D
Post: 28 mar 2012, 19:51
Oki, a jak wymienić ten do benzyny ?
Wszystkie porady są do przekładniowego i to wiem jak zrobić.
Zawór jest pod skuterem ? To wydaje mi się logiczne.
Post: 28 mar 2012, 19:54
tego się nie wymienia, po prostu wlewasz nowy bo ten się zużywa, tzn przewodem doprowadzony jest do gaźnika i tam miesza się z benzyną i jest porwany przez powietrze do cylindra i tam smauje tyleje, łożyska itp a reszta wydalana jest ze spalinami.
Post: 28 mar 2012, 19:55
Oki i wszystko jasne :)
Post: 29 mar 2012, 20:02
Aby nie zakładać nowego wątku zapytam tutaj ...
Ile lejecie oleju przekładniowego ?
Zlałem około 200 - 250 ml - kupując olej dostałem pojemnik 150ml.
Czy tyle wystarczy do aeroxa ? Czy muszę dokupić i zalać do pełna ?
Post: 29 mar 2012, 20:22
na karterze powinno pisać 110dm3.To jest do minarelli taka dawka wieć jak wlales te 200-250ml to zaduzo bo powinienes zalac 110ml
Post: 29 mar 2012, 20:25
na przekladni powinno pisać
Post: 29 mar 2012, 21:36
Powinno, ale nie pisze ...
Wcześniej się pomyliłem , zalałem niecałe 150ml a zlałem z przekładni 200 - 250 ml.
skuter nie jest nowy - tak to jest jak się nie wie co robił wcześniejszy właściciel
Oki, dzięki za info ...
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 21:41 przez Mooord, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
