Dzisiaj jest 09 kwie 2026, 8:53
Post: 28 mar 2012, 19:47
Tak jak w temacie, chodzi o to że muli od 0 do 5 jest muł , od 5 do 15 wchodzi na obroty wysoko, od 15 muli że muszę z górki jechać długo to się wkręci to idzie gdzieś od 45 km/h dobrze się wkręca itp , i później puszczę gaz dam znowu to ładnie wkręca się itp, v-max ok 80km/h
set:
metrakit handmade
17,5 motoforce
sprzęgło stage6 sport pro
HEBO NG
pasek stage6 kevlar,
dzwon polini
regulacja :
hebo niebieska 60%
rolki 4gr 17x12
sprężynki stage6 czarne miękkie.
o co chodzi ?:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 20:14 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 20:15
Pomoże ktoś ? :roll:
Post: 28 mar 2012, 20:23
a Wariator Masz Seryjny?? Jeżeli tak to tak na oko jaki przebieg moze miec to vario?
Post: 28 mar 2012, 20:27
wariator hebo ng piszę przecież :D wario ma ok 3000km :D
Post: 28 mar 2012, 20:30
A Sory!!!!! czasami zdarzają sie te : Obrazek
Post: 28 mar 2012, 20:31
a w neosie czasem nie ma rolek 15x12 ?
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 28 mar 2012, 20:33
oryginalnie są, ale siedzi hebo ng wario :D
Post: 28 mar 2012, 21:39
W Jakim Celu porównałeś mnie do Taboretu? Faktycznie Na Poziomie filharmonii Lubelskiej..... Po prostu nie zauważyłem. :?:
Post: 28 mar 2012, 22:55
Ja pierniczę pisze jaki ma setup a co niektórzy nie potrafią czytać ze zrozumieniem znawcy tuningu...
Sprężynki daj średnio twarde (nie wiem jaka jest kolorystyka w S6), rolki między 3 a 4 gr (ja miałem w Hebo bodajże 3,4gr).
Mój setup był taki:
- Hebo Competiton Plus
- sprzęgło Hebo N
- wydech Metrakit HM
- dzwon Polini
Na docisku +50% Hebo, średnich sprężynkach sprzęgła, bez zmiany gaźnika i dysz, rolki albo 3,2 albo 3,4 gr (nie pamiętam jakie są)- hulał jak talala.
Post: 29 mar 2012, 16:20
to mam przyciężkie rolki i za mocny docisk ? :D O taką odpowiedź mi chodziło, wielkie dzięki :D
dam lżejsze rolki + docisk jakiś słabszy i git będzie ? i jeszcze wina siedzi w gaźniku bo nie wyregulowany ale to już inna sprawa :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
