Dzisiaj jest 17 sie 2026, 17:21
 Tytuł: yasuni R +seria
Post: 28 mar 2012, 21:27
Witam, mam yasuni R i nie mogę go dokładnie wyrególować próbowałem już na wiele sposobów może ktoś coś doradzi. Na początek miałem centralke seryjną i rolki z 6,3 zmieniłem na 5,3 i miał luki w przyśpieszeniu nastepnie kupiłem centralke s6 medium no luki znikły ale kręcił wysokie obroty ale osiągi słabe później zamówiłem rolki 5,7 i 6,0 i 6,3 założyłem 5,7 różnicy dużej nie było później 6,3 lekka róznica ale nadal kręcił wysoko a osiągi takie sobie aktualnie jest w nim centralka s6 medium i rolki 6,3g i leci 75-77km/h przy 10k obrotów a przyśpieszenie w miare dobre (jak na 50). Co polecicie, (jakie rolki, centralke) ? Czy to nie zawysokie obroty na serie? I czy powinien takie obroty kręcić przy tej prędkości? (dodam że przy 50km/h kreci 7,5k obrotów przy 60km/h 8-8,5k obrotów)
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 29 mar 2012, 13:47
zdjąłeś blokade z kolanka?
napisz nam dokładniej, typu, od 0-20 skuter jedzie dobrze potem do 40mul itd.
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 29 mar 2012, 13:51
a najlepiej nagraj film
załóż seryjny docisk i spróbuj lżejsze rolki... około 4g
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 13:57 przez m930x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 16:01
reguluj rolkami obroty się zmniejszają wraz ze wzrostam ciężaru rolek więc kup seztaw testowy i próbuj Tak żeby kręił 8 k obroty . Jak to osiągniesz samymi rolkami bd mieć dobry v max i start bo mocna centralka .
Post: 29 mar 2012, 20:47
od zera do 20 w miarę dobże ale mogło by być lepiej bo łapie obroty około 9k a do przodu ciągnie tak sobie mułu raczej nie ma tylko jak zwolnie z 50 do 20 i dam gazu jest taka chwila co nie chce wskoczyć na obroty ale po chwili nadal wskakuje a co do blokady z kolanka to chyba nie a gdzie ona się znajduje dokładnie, a co do seryjnego docisku to raczej nie bo miał duże luki w przyśpieszeniu od 0-20 dobrze potem od 20-40 wysokie obroty(9k) i słabo przyśpieszał a od 40-85 dobrze
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 29 mar 2012, 20:52
obecnie koledze reguluje napęd ... i także ma sportowy wydech i seria wario, powiem Ci, że muł był w pewnych momentach ale wstawiłem rolki 3,8grama, i ładny start, równo przyśpiesza i nie ma dziur... i to na seryjnych sprężynkach...
i nie kręci wcale wielkich obrotów...
Tyle że wydech troszku słabszy... Ale i tak proponuje Ci wstawić lekkie rolki...
Prodżekt:
Post: 29 mar 2012, 21:12
ale jak wstawie lżejsze rolki to całkiem kosmiczne obroty bedzie kręcił a może mniej twardą centralke (jak tak to jaka będzie dobra zamiast s6 medium) czy jednak cięższe rolki 6,5+ aktualnie jak pisałem 6,3 a i tak kręci sobie koło 9k
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 30 mar 2012, 13:15
Pojazd: Honda Civic EJ9
Bez sportowego wariatora, zapomnij że to wyregulujesz, nie da się! Przerobiłem to przy Stage6 Pro Replica.
Otóż dlatego że seryjny wariator jest cięższy niż sportowy. Waży o wiele mnie i motorkowi lepiej jest się wkręcać na wyższe obroty, proponuje zakupić Stage6 Sport Pro i założyć wszystko to co dostaniesz w zestawie czyli:
- Centralke Stage6 Medium
- Rolki 6,25gr możliwe że Yasuni będzie potrzebował innych coś koło piątki!
Gaźnik, kolega jaki posiada? MM?
Tymczasowym rozwiązaniem będzie takie żeby dać rolki 6gram i centralkę Stage6 Medium! Jeśli to nie pomoże, możliwe że będzie trzeba podregulować gaźnik bo każdy wydech potrzebuje odpowiedniej regulacji :)
Możesz zapodać fotki wydechu :P
EDIT:
Tak samo miałem w zipku ze łapał wysokie obroty i z wysokich startował, to normalka przy tym wydechu. A muła miałem również na seryjnym wariatorze, jechałem 60 odpuściłem gaz i dodaje znów i nie chce się wkręcić, za ciężki wariator jest :) A regulowanie tymi rolkami nic nie da bo i tak będą takie muły, sportowy wariator tu pomoże! :)
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 13:18 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 mar 2012, 14:46
gaźnik mam dellorto 17,5 dysze 65 (śrubka od mieszanki prawie cała wkręcona) wydaje mi się że dobrze go wyregulowałem (według poradnika), mam rolki 6,3 i s6 medium
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 14:47 przez bleit96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2012, 14:48
Rozmiar Rolek? 19x15,5?
No mówiłem za ciężki jest wariator :? Musisz jeździć tak, nic więcej nie poradzisz, założysz sportowe wario to odczujesz zmianę i to bardzo dużą!
Yamaha Aerox
Post: 30 mar 2012, 14:55
ta rolki 19x15,5 a co do wario to kupię raczej dopiero we wakacje jak będę resztę robił, i nagram filmik jak chodzi i jak leci, i jeszcze jedno pytanie ponieważ słychać u niego z pod kapy takie lekkie stuki "dziwne" co może być tego przyczyną? (filmik nagram w ten weekend i pokaże też jak te stuki słychać)
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 30 mar 2012, 15:45
Filmik i dopiero będziemy gadać :)
Yamaha Aerox
Post: 30 mar 2012, 19:29
BlackOwen, da się wyregulować, trzeba miec po prostu cierpliwośc do tego;)
a nawet jesli nie, to sam mówi kolega ze wymieni wariator takze mam nadzieje ze uda mu sie wyregulowac;)
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
