Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:42
 Tytuł: Paliwo
Post: 28 mar 2012, 10:52
Witam mam problem, strasznie śmierdziało benzyną obok garażu więc zajrzałem a pod skuterem tzn bardziej z lewej stron cała plama benzyny, wszystko z baku się wylało. Ostatnio nigdzie nie jeździłem tylko go przepalałem. Sprawdzałem wężyki od paliwa, podciśnienia wszystko suche tak samo kranik, niestety nie mam paliwa żeby sprawdzić z kąt uchodzi paliwo, miał ktoś podobny problem ??
widać że kapało bo kawałek przekładni tzn tam gdzie dzwon było paliwo.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 10:56 przez slawek0104, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 12:41
mam ten sam problem i sam kminie co tu zrobić
Post: 28 mar 2012, 13:51
Wojtas_speed pisze:
za każdym razem ci wylewa ?
Post: 29 mar 2012, 12:49
wlałem dzisiaj paliwo odpalił elegancko, wszystko git, po zgaszeniu skutera zauważyłem że kapie i w końcu znalazłem benzyna kapie z tego miejsca tzn wylewa się oto Fotka
Co to może być ??
Post: 29 mar 2012, 13:34
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Pływak się zawiesza.
Musisz zdjąć komorę pływaka (4 śrubki od dołu), wyciągnąć pływak razem z zaworkiem, przeczyścić wszystko i złożyć z powrotem.
Post: 29 mar 2012, 13:49
a dam radę jakoś odkręcić bez ściągania gaźnika tzn odkręcić tą pokrywkę ?
Post: 29 mar 2012, 13:51
Zrób tak jak kolega faciu3, piszę, tej pokrywki bez odkręcenia gaźnika nie zdejmiesz (odkręcisz)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 mar 2012, 13:53
będę musial potem regulować gaźnik ?
Post: 29 mar 2012, 14:12
Jeżeli miałeś wcześniej dobrze wyregulowany to nie ...
Post: 29 mar 2012, 16:35
rozebrałem gaźnik wyjąłem pływak umyłem go w benzynie założyłem psiknąłem jeszcze wd40 i jak na razie nic nie kapie.
Post: 29 mar 2012, 20:06
o to jutro też tak zrobię
Post: 30 mar 2012, 11:45
a jeszcze mam pytanie bo nie miałem uszczelki co łączy króciec z gaźnikiem tylko dałem troszkę silikonu czarnego i jeszcze na zewnątrz objechałem i czy bez uszczelki nie będzie łapał lewego powietrza ??
Post: 30 mar 2012, 15:16
Pojazd: Suzuki Katana LC
Siema , raczej nie powinien łapać , ja nie mam wcale tej uszczelki i normalnie chodzi :).
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
