Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:26
Post: 29 mar 2012, 17:44
Witam.
Kupiłem nowy pasek napędowy - Malossi X-Special i założyłem.
Po zmianie paska skuter rusza prawie z jałowych obrotów.
1) Czy te wczesne ruszanie to kwestia nowego paska, czy jeżeli się odpowiednio ułoży znów będzie tak jak dawniej? Sprężynki to Hebo niebieskie.
2) Gdy przechyle skuter albo dodam gazu i odpuszczę słychać brzęczenie z okolic wariatora. Czy to mogą być rolki? Wał nie ma luzów wszystko jest dobrze (chyba) skręcone. Nie jest to brzęczenie wentylatora wiariatora.
3) Jakie są objawy układania paska? (słabsze przyspieszenie itp?)
4) Jest różnica jaką stroną założymy pasek? Nie było na nim strzałek, założyłem napisami do siebie:)
Post: 29 mar 2012, 17:45
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
Daktyl098, może kupiłeś za długi ??
Robię Virtual Tuning
Post: 29 mar 2012, 18:03
powiem tak bo sam niedawno zmieniałem na nowym pasku hrr o wiele lepiej sie wkręcał na obroty był też regulowany pod wydech next r tecnigas i jak sie wkręci w rezo to szatan i o żadnym brzęczeniu nie ma mowy( chociaż coś tam słychać na postoju i jak go przechyle ale podczas jazdy cisza więc to chyba normalne) ja polini race pasek mam 200 km go układałem i cały czas szedł jak głupi i po ułożeniu jest jeszcze lepiej w sensie i przyśpiecha i vmax To tyle :) a o br
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 18:20 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 18:10
To brzęczenie to rolki raczej latają :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 29 mar 2012, 18:27
Rozyk pisze:
no właśnie to tak brzmi ale to normalne?? bo sam ciekawy jestem
Malina [*]
Post: 29 mar 2012, 18:32
Bo teraz żeby dobrze ruszał musiałbym wsadzić jakieś mega twarde te spręzynki. Kieedyś na zielonych ruszał w porządku, teraz na niebieskich nie może. Od czasu kiedy zmieniłem pasek. Teraz zupełnie inaczej jeździ przyspiesza trochę gorzej. Stary pasek miał 14mm i już przeżył chyba swoje. Chwilowo przejechałem na nim kilometr dla sprawdzenia mam nadzieję że się ułoży. A co do rozmiaru to raczej dobry ;) Do 10km/h męka ;)
Ps. Mam wsadzone jakieś sprzęgło no name + dzwon no name. Czy to może być przyczyna tego że raz na zielonych/niebieskich sprężynkach jeździ raz źle czy to wina nowego paska?. Z wyglądu nie ma co ich porównywać stary był lekko postrzępiony i sporo węższy. Może źle złożyłem to sprzęgło? Wcześniej jednak sam wymieniałem sprężynki było w ok. Dziwi mnie te zachowanie sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 18:48 przez Daktyl098, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 19:07
no może być ale głowy nie dam niech sie inni wypowiedzą i też o tym brzęczeniu
Malina [*]
Post: 29 mar 2012, 19:21
Przejedz ze 100 albo i więcej kilometrów i powinno być dobrze :)
Post: 29 mar 2012, 19:27
Tzn, że to normalne? Start z wolniejszych obrotów itd? Pasek jest o 2mm szerszy od starego. (zużytego)
Post: 29 mar 2012, 20:15
Nie wiem no, przejedź jakiś większy dystans i zobacz. Jak nie to wyreguluj.
Post: 29 mar 2012, 20:18
może wario niedokręcone na wale.. miałem tak ;D
Post: 29 mar 2012, 20:25
Wario w porządku ;) Niedokręcone ,,klekocze,,
Post: 29 mar 2012, 20:50
nooooooooooooooooo ... ;)
Post: 29 mar 2012, 20:59
to co to brzęczenie to niedokręcone wario :lol: odpadło by prędzej
Malina [*]
Post: 30 mar 2012, 8:11
Mam tak samo po wymianie paska w apce i do tej pory sie nie ułożył:) włożyłem centralna serie ale rolki są za lekkie.. I chyba regulacja napędu musi byc i u ciebie..:)
Post: 30 mar 2012, 13:51
Dam mu te 200km ;p Dopiero co go wyregulowałem. Miej więcej jest tak samo tylko ten start gorszy
Post: 30 mar 2012, 15:23
tez załozyłem niedawno ten pasek u siebie, na poczatku tragedia byla ale powoli skuter wraca do formy
Post: 30 mar 2012, 17:11
kaskax16 miło słyszeć, dużo już przejechałeś?
Post: 30 mar 2012, 17:29
na oko ze 130 km
