Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:05
Post: 29 mar 2012, 18:37
Siema,zacznijmy od tego że mam nowy cylek. Skuter pod gore jest strasznie slaby, spadaja obroty i ogolnie slabo przyspiesza ok. od 30 do 40km/h to z 10s na full manetce.Na prostej ma duzo wyzsze obroty.Skuter był regulowany na rolkach 5,5;6,25;7g predkosc pod gore ta sama. Wyregulowany gaznik na kawe z mlekiem [kolor swiecy].Co to może byc???????
Drugi problem to ze ostatni zdejmowalem sprzeglo i teraz lapie za wysoko chociaz nic w nim nie wymienialem. Przedtem lapal na ok. pol manetce tera musze na maksa krecic i ma takie obroty jak przypuszczam 70[jednostka] przy predkosci ok.90km/h. Czym to jest spowodowane ????????
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 20:17 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 18:40
moglbys dac twardsza centralke to moze zniweluje te muły
Post: 29 mar 2012, 18:43
centralka albo rolki +/- 4g a jeszcze powiedz jaki to cylek ( czy nie jest to czasem WM MOTOR ?)
ale on nie ma mula tylko jest tak slaby ze go nie moze przyspieszyc, tak to wm a co
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 18:43 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 18:47
dobrze złożony ten cylek ? wszystko szczelne? nie łapie gdzieś lewego powietrza? jeżeli wszystko jest ok to to po prostu jeden z tych 'gorszych' egzemplarzy wm motor.
Produkty tej firmy są czasem gorsze niż seryjne.
Post: 29 mar 2012, 18:50
wiesz to nie moj pierwszy zlozony cylek wiec raczej wszystko jest ok bo ma extra kompreche,za kazdym razem za pierwszym. czyli skoro trafilem na gorszy to co moge z tym zrobic nie wydajac za duzo kasy na to. a norbi moze wiesz co do tego sprzegla??????
Post: 29 mar 2012, 19:00
nie naruszyłeś okładzin na sprzęgle ?
A co do cylka to jeszcze niech się inne wypowiedzą czy to wina egzemplarza ale jeżeli tak to może wymiana tłoka na np. meteora czy vertexa by pomogła...
Post: 29 mar 2012, 19:09
no nie, nie wiem czy to pomoze ale na poczatku jak wlozylem to mialem tak ze woogule nie lapalo sprzeglo nawet na maksa,musialem troche rozciagnac je i wszystko bylo ok. a jak moge sprawdzic czy to wina wadliwego egzemplarza, bo raczej tlok jest dobry bo nic nie puchnie chociaz nie cackam sie z nim.
a czy jakbym dał komus i by zrobil kanaly tak jak w orginale to by pomoglo czy nie????????????????????????????????????????????????
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 20:16 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
