Dzisiaj jest 19 paź 2026, 19:53
Post: 29 mar 2012, 18:49
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Witajcie znów mam problem po zakupie silnika sprzedawca mówił że jak podłącze silnik założe gaźnik itp itd to zapali od kopa no nic silnik dzisiaj przyszedł i co sie okazało ? po 120941902470912470 kopów nawet nie załapał ani razu no nic zmieniłem świece iskra była no więc okk kopie dalej następne 12904801924 i dalej nic no więc sie wkurw** ostro i zmieniłem cylek na 50ccm na tym było lepiej bo łapał i strzelał ale dalej nie chciał zaskoczyć i nie wiem zawory są wyregulowane mają luz świeca ma iskre gaźnik na dwóch próbowałem i dalej nic i nie wiem co już robić pomóżcie .
Post: 29 mar 2012, 19:25
nagraj filmik będzie najlepiej stwierdzic co sie stało ;d
Post: 29 mar 2012, 19:33
A weź pod świece daj mu paliwa. Mój nie odpalał normalnie a trochę pod świecę odpalał i jak zaskoczył to już jeździł
LwG
Post: 29 mar 2012, 19:37
Filmiku nie będzie :pp bo to nie potrzebne jak nie odpala xd no jutro spóbuje bo dzisiaj od 11 do 19 siedziałem i nic ;/
Post: 30 mar 2012, 19:42
a to jest 4t czy 2 t??
Post: 30 mar 2012, 20:30
gothik1 pisze:
Pisze w opisie pod tytułem że 4t
Kolego a dochodzi ci paliwo ..? a jak dochodzi to nie jest jakieś stare że nie ma oktanów ..!
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Post: 30 mar 2012, 20:33
Dochodzi dzisiaj podlałem do króćca po 2-3 kopnieciach odpalił ale waszka sie skończyła przy okazji kopniak sie rozkurw** do końca i jeszcze akumulator padł więc nie mam jak odpalić superrrrrrrr wręcz.
Post: 30 mar 2012, 20:47
elektryka - moduł ( może się kabel wypiął)
Post: 30 mar 2012, 21:03
Ale już odpala ;p tylko teraz nie mam czym akumulator padł a kopniak sie rozjebawszy xd
Post: 01 kwie 2012, 15:23
Ej nie będe nowego tematu zaczynał więc spytam tutaj wszystko jest kable są dobre podłączone iskra jest paliw dochodzi cylek zmieniony naraku siedzi kompresja jest więc jakim ptak* nie odpala? możliwe jest to że paliwo jest halowe ?
Post: 01 kwie 2012, 20:35
Dobra już poradziłem sobie z problem okazało sie że paliwo chała zalałem świerzym i od kopa zapalił pozdro.
