Dzisiaj jest 10 lip 2026, 19:06
 Tytuł: Tuning neos
Post: 29 mar 2012, 16:37
Pojazd: Yamha neos
Witam panowie :D sprawa jest następująca: planuje robic tuning skutera (yamaha neos 97')
planowane części to:
-Cylinder Kit Stage6 Sport Pro 70cc
-Dzwon sprzęgła Malossi Wing Bell
-Wariator Malossi Multivar
-wydech laser x-pro
-Sprzęgło Malossi Fly Clutch
Skuter jest cały seryjny, oprócz króćca odblokowanego.
Sprawa polega na tym abyście zasugerowali co trzeba jeszcze dołozyc do koszyka na mielochu :D np jakie dysze, łożyska itp. :D
Licze na waszą pomoc.
P.S. do tego seta jaki polecacie filtr powietrza ?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:43 przez jarzab44, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2012, 17:31
Gaźnik co najmniej 19mm by się przydał.Łożyska Teflony C4.
Filtr? Możesz założyć seryjny i porobić dziurki,lub założyć stożek.Jak wolisz,na stożku będzie lepszy dźwięk za to większe spalanie i dyszę będziesz musiał wsadzić o 10 większą,niż jakbyś na seryjnym wkładał.
Post: 29 mar 2012, 17:39
spalanie nie wzrośnie mu o duzo u niektórych po stożku tylko o 0.2l
Master;D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275706
Post: 29 mar 2012, 17:41
Na Dłuższą metę Wał Raczej tez :wink:
Post: 29 mar 2012, 19:25
Pojazd: Yamha neos
No własnie co do wału to czytałem ze przy 70 nie koniecznie trzeba zmieniac :D
Post: 29 mar 2012, 19:47
AdamoWolsztyn, 0.2 to za mało będzie..z 05 co najmniej.
jarzab44, przy Sport Pro już by się przydało.
Post: 29 mar 2012, 20:07
Pojazd: Yamha neos
No tak myślę ze jesli będą luzy na wale to wymienię bo i tak trzeba by było rozebrać, ale jeśli będzie w porządku to pojeżdżę trochę na seryjnym wale. : D
Post: 29 mar 2012, 20:18
wymień w seryjnym wale łozyska i uszczelniacze i i uzbieraj sobie kasy i dopiero kup wał .
Post: 29 mar 2012, 20:19
Ja bym sie pokusil o mocniejszy wydech :wink: No i jak pisza inni gaznik minimum 19mm ... Dorzucilbym tez jakis wytrzymaly pasek (nie musi byc drogo wystarczy dayco) .
na upartego mozna wkladke dac . Ja bym dal jednak stozek ,ale przy jakims mocniejszym wydechu bedzie glosny no i w deszczu ... :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 20:23 przez ghost, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 mar 2012, 15:54
Pojazd: Yamha neos
ghost, Jeśli mocniejszy wydech to np jaki? :D
Post: 31 mar 2012, 7:20
Sport pro to mocny cylek ja bym nawet o c16 sie pokusil :wink:
Post: 31 mar 2012, 7:26
ghost sprzedałeś swoją aprilie are e
c16 by to ładnie chodziło
Post: 31 mar 2012, 20:04
Pojazd: Yamha neos
Dobra panowie czyli jesli dam stożek np polini, gaźnik 19mm i wydech mocniejszy to wszystko będzie grało czy też jakies jeszcze części? i jak ze spalaniem to wygląda? :D
Jeszcze jedno,jesli kupie cylek 70 sport (nie pro) to obejdzie sie bez bez wymiany wału?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 21:27 przez jarzab44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 9:38
Wał i łożyska najlepiej wymienic chyba że ma naprawde mały przebieg to można się pokusic o zostawienie starego jeśli luzów nie ma .
Na pewno będą Ci potrzebne sprężyny centralne do prawidłowej regulacji (proponuje soft i medium).
Generalnie nie jestem zwolennikiem stożków jeśli nie jest to konieczne , więc do jakiegoś słabszego cyla sama wkładka styknie.
Po za tym demontaż dozownika oleju i robisz sam mieszankę.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 01 kwie 2012, 10:39
zdecydowanie wał bym kupił do tego cyla
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
