Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:37
Post: 29 mar 2012, 20:36
Witam mam problem z karterami gdy podczas dluższych wypraw skuterem ucieka mi ciecz w miejscu połaczenia pompy wody z karterami , czym to moze byc spowodowane i gdzie moge dostac do tego uszczelke? Skuter to Yamaha Aerox
Post: 29 mar 2012, 20:40
nie trzyma ci na uszczelniaczu pompy wody ;D Mam ten sam problem l;D raczej samego uszczelniacza nie dokupizz , musisz cały zestaw naprawczy kupić ;D
Narazie wygląda jak seria ;D
Optyka.
-Brak
Mechanika.
-Stage6 Sport Pro 70ccm LC.
-Tec Racing 10mm
-Tecnigas RS II
-Hebo NG
-Rolki 4,5
-Evolution2
-Dzwon Polni
-Tec Pro 19mm
-Dysza 88
Narazie testuję i reguluję .
Post: 29 mar 2012, 20:42
zimering padł, kupisz go za ok 10zł wymiana jest łatwa, jak już masz duży przebieg to lepiej od razu kup reperaturkę pompy
reperaturkę szukaj na allegro albo na mielochu
Post: 29 mar 2012, 20:58
mam przejechane 13 tysiecy kupic sam zimering czy ten caly zestaw naprawczy
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 21:06 przez dobromir101, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 21:11
w pompie też masz zimering, pomyśl jak może być pompa uszczelniona?
cały zestaw naprawczy pompy, jak pisałem wcześniej jak duży przebieg to lepiej wymienić całość i masz spokój
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... db683f6af4
Post: 29 mar 2012, 21:15
a czym różni sie to
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 998f3e1855
od tego co podałeś tu jest jeszcze to biale kułko
Post: 29 mar 2012, 21:47
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
to białe to naped pompy wody z koła magnetycznego jedno i drugie jest dobre jesli masz to biełe dobre to nie musisz kupywac.
