Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 21:28
Post: 29 mar 2012, 21:18
Witam zamontowałem u sb ostatnio nowy wariator stage6 pro sport i przeciwtalerz stage6 i założyłem nowy pasek dayco i po założeniu nowego paska ten taki zbierak od kopniaka co przychodzi prawie nakońcu to tak ledwo ledwo nachodzi na ten wieloklin na ten wałek i co zrobić aby on nachodził troche lepiej?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 10:07 przez dudek1015, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 22:15
O co chodzi dokładniej? Czy o to, że zabierak przeciwtalerza cięzko wchodzi na wał (bo prawdopodobnie jest ciut za mały względem wału)?
Idzie go do końca wsadzić, aby dobrze opierał się o przeciwtalerz? Jak tak to nie ruszaj bo spieprzysz coś jeszcze :mrgreen:
Post: 30 mar 2012, 0:26
dudek1015 pisze:
Powiedz kolego czy dałeś jakies podkładki regulacyjne. Jesli tak to wywal jedną
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 mar 2012, 7:01
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Jeśli nie wejdzie tak jak dawniej to spróbuj jeszcze bardziej przepchać wariator żeby się trochę miejsca zrobiło , a sam zabierak jeśli nie będzie tarł o zębatkę startera to może być na tym wieloklinie tylko trochę założony i jak dokręcisz to wszystko będzie ok .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 7:02 przez szybkikoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2012, 8:00
No może nie zbyt jasno się wyraziłem więc napisze troche jaśniej..Na przeciwtalerz zakłada się zbierak taką gwiazdkę i potem na tą gwiazdkę nakłada się takie jakby kółko z takimi małymi wystającymi szpilkami ten element jest od kopniaka i własnie ten element ledwo wchodzi na ten wał i i prawie wgl nie wchodzi w tej rowki na wale tylko tak 1mm wchodzi... Podkładki regulacyjne jak to powiedziałeś slawek5t założyłem obydwie bo myślałem że są potrzebne :p
Post: 30 mar 2012, 8:26
no to teraz musisz wyjąć podkładki i będzie dobrze ;D
Post: 30 mar 2012, 8:32
Ahaa dzięki ;p
Post: 30 mar 2012, 9:07
A mam jeszcze jedno pytanie czy pasek na wariatorze powinien być bardzo ciasny ? Bo jak wszystko skręciłem i kręciłem sprzęgłem to pasek się nie ślizgał tak jak przy starym pasku tylko normalnie się kręcił wariator
Post: 30 mar 2012, 12:51
zobacz czy dobrze zalozyles slizgi wariatora.. moze ci jeden wypadl i nie ma miejsca na nakladke przeciwtalerza.. a pasek jak rozciagniesz to jest luzny ale jak odpalisz skuter i troche pochodzi to jest to normalne ze sie skurczy i jest ciasny
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 30 mar 2012, 13:03
tzn dopiero założyłem pasek i jeszcze go nie odpaliłem..... Nie bardzo cię rozumiem mi tylko chodzi o to czy jak się założy pasek to czy powinien być on bardzo ciasny ? Ze jak się kręci sprzęgłem to on się nie ślizga tylko obraza się wraz z wariatorem ? Czy powinno być tak że jak się kręci sprzęgłem to pasek powinien się slizgać na wariatorze ?
Post: 30 mar 2012, 13:11
az za bardzo nie moze byc ciasny
