Dzisiaj jest 04 paź 2026, 8:00
Post: 29 mar 2012, 21:07
Witam. Nie wiem już o co chodzi z gilerą runner. Ma problemy z odpalaniem, kręcę kręcę i nic, kopię kopię i nic. Dopiero po jakims czasie odpala. Jak jest ciepły, to pali od strzału i od kopa, ale jak postoi z godzine, to nie chce odpalić. Filtr powietrza revo s type, wyczyszczony, nowa świeca, nowa fajka, nowy zawór membranowy, nowy akumulator i dalej to samo. Jak ją kupowałem, to paliła od strzału, a teraz ma takie problemy ... Może wy coś doradzicie? Czy czyszczenie rozrusznika coś pomoże? Acha, bendiks jest w dobrym stanie.
Post: 29 mar 2012, 21:18
Sprawdź czy nie łapie powietrza gdzieś koło gaźnika, często jest tak że jak postoi to ucieknie paliwo z komory pływakowej później ciężko ma zassać. a jak nie to regulacja gaźnika;)
Post: 29 mar 2012, 21:20
moim zdaniem to ssanie ponieważ to wyjaśnia to że jak się rozgrzeje to ładnie pali
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 30 mar 2012, 13:51
Pojazd: Honda Civic EJ9
Sprawdź następujące rzeczy:
- Ssanie czy działa
- Jeśli posiadasz oryginalny filtr powietrza to załóż go i zobacz co się będzie działo.
- Ewentualnie ściągnij stożek i zakryj ręką dopływ powietrza
- Pływaki czy się nie zawieszają
- Próżnie do baku czy dobrze leci paliwo
To tyle odemnie!
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
