Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:03
Post: 08 lip 2009, 20:00
silnikowo kończymy skuter kumpla... została blokada tłumika, zwężka... tylko jest mały problem... skuter ma niskie obroty normalnie, ale kręci kółkiem :/ ciągle nim kręci na stopkach... jak się zdejmie ze stopek to nie trzeba manetką dawać, bo jedzie sam te 5km/h :D regulowałem śrubami obydwoma i nic :/ i nie wiem co to może być - zdjąłem blokadę z waria i od tego się tak pewnie dzieje :/ regulacja napędu? cięższe rolki?
z góry dzięki za odpowiedź,
pozdro :D
Post: 08 lip 2009, 20:03
ja bym dał twardsze sprężynki w sprzęgle żeby ruszał z wolnych obrotów i wtedy nie będzie tego problemu. Nie reaguje na regulacje wolnych obrotów?
Post: 08 lip 2009, 20:04
reaguje... ale gaśnie jak mu dam za mało...
nie będę nic sprężynkami, tylko rolki :P może jest to przez to że ma tą blokadę na tłumiku??
Post: 08 lip 2009, 20:12
wątpię żeby blokada na wydechu miała coś do rzeczy, proponuje ci tak jak szymekMBK dać twardszą sprężynę w sprzęgle.
Nie silnik a technika robi z ciebie zawodnika
-Hebo NG
-Leo Vince ZX
Post: 08 lip 2009, 20:13
innego wyjścia mieć nie będę?? ;| no nie załamujcie mnie... jakieś sprężyny... o_O
przed zdjęciem blokad tak nie było... może coś z wario jest??
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 20:22 przez turekyeti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2009, 21:39
miałem to samo...masz regulacje manetki pod plastikiem tam sobie ustaw powinno by ok
Post: 08 lip 2009, 22:36
Jak nie ruszałeś sprzęgła i jest wszystko seria, to nie zakładaj twardszych sprężynek, bo będą jeszcze wyższe obroty - bez sensu!
Jak nie daje rady regulować wolnych na gaźniku, to jest coś z linką, może się zacięła. Sprawdź to, wyreguluj takimi jakby śrubkami na lince przy gaźniku i manetce. Powinno pomóc.
VW Golf II by jasiu226
Post: 09 lip 2009, 9:18
dzięki Jasiu :) dam znać co i jak :)
Miałeś rację , temat do zamknięcia :)
Ostatnio zmieniony 11 lip 2009, 20:05 przez turekyeti, łącznie zmieniany 1 raz
