Dzisiaj jest 02 sty 2026, 22:16
Post: 30 mar 2012, 17:54
witam , od strony magneta juz odręciłem chyba wszystko , wiec jak teraz rozdzielić kratery ? jest na to jakiś sposób (np . podgrzać czy coś)
oto zdjęcia ZDJĘCIA
Post: 30 mar 2012, 17:59
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
WD40 pofukaj.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 30 mar 2012, 18:39
Kratery? W silniku to kartery najwyżej. Jak wszystko odkręciłeś, najlepiej podgrzej łożyska np. opalarką i wszystko powinno gładko zejść.
Post: 30 mar 2012, 18:51
Nic nie podgrzewaj. Weź kawałek jakiegoś drewienka albo coś i powoli zestukuj mały karter. Wyjdzie bez większych problemów. Albo zrób sobie specjalny przyrząd do rozpoławiania. W dziale zrób to sam jest poradnik.
EDIT. Tylko nie pukaj cały czas w jedno miejsce tylko po troszku dookoła.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 18:52 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2012, 18:53
Wario odkręciłeś?Tak jak kolega napisał wd40 psiknij.J jak rozpoławiałem to jak wszytko odkręciłem to włożyłem jakiś tępy śrubokręt i puknąłem młotkiem i się rozeszły.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 18:55 przez daniek7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2012, 19:40
tak wszystko odkręcone , ok jutro spróbuje i dam znać jak poszło :D
Post: 30 mar 2012, 20:30
Huberto203 pisze:
x2, ja tak robiłem wszystko bez większego problemu się rozeszło, tylko żeby Ci nie przyszło do głowy np. rozpaławiać śrubokrętem - w sensie, że śrubokręt między kartery i rozpychać, w taki sposób tylko byś poniszczył :evil:
P.S nie wal też przypadkiem młotem w wał :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 30 mar 2012, 21:55
daniek7 pisze:
No to gratulacje ! :)
Rób częściej. A kompresja ucieknie :)
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 30 mar 2012, 22:51
Adrian1245,Rozpoławiałem chińczyka na części na sprzedasz,więc mi tam nie zależało:D
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 22:52 przez daniek7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 9:36
TobyRox, Zrób tak :
Jeżeli masz wszystko odkręcone itp, to weź drewienko jak piszę Huberto203 i stukaj w nie najlepiej jakimś gumowym młotkiem i rozpołowisz albo drugi sposób to : weź gumowy młoteczek w rękę i delikatnie pukaj w wał od strony w wariatora, tylko zakręć nakrętkę na frezy, aby nie uszkodzić wału i tak samo ładnie zejdzie :)
Ale chyba najlepszy sposób to drewienko i gumy młotek i stukać dookoła małego karteru :lol:
Pozdro
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 9:37 przez MasterSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 9:58
ok dzięki za wszystkie porady , bardzo sie przydadzą
Post: 31 mar 2012, 10:04
A nie zapomniałeś może o śrubce pod pompką oleju ?:P Bo ja właśnie kiedyś jej nie odkręciłem i wtedy nie chciały zejśc.
Post: 01 kwie 2012, 1:39
nie zapomialem wszystko elegancko zeszło :D
