Dzisiaj jest 17 paź 2026, 21:29
Post: 30 mar 2012, 16:52
Witam mam taki problem ze skuterem(Malaguti Centro sl50).Gdy chce odpalić skuter na kopa albo normalnie to jest to nie możliwe, odpala dopiero po wlaniu trochę benzyny pod świecę i tak jest za każdym razem gdy skuter postoi trochę dłużej wyłączony. Co tutaj może być nie tak bo nie chce za każdym razem odpalać go w taki sposób.
Post: 30 mar 2012, 23:08
Sprawdź stan filtra powietrza.
Spróbuj na innej świecy. Jaka w ogóle jest, zalana ? sucha ?
Może po prostu gaźnik wyreguluj.
Albo łapie gdzieś lewe powietrze.
Post: 31 mar 2012, 1:10
Pojazd: Kymco super 8
spróbuj zassać paliwo przez rurkę pod ciśnienia jeżeli po tym zabiegu nie odpali >>>
sprawdź w jakim stanie jest świeca zalana sucha ??
potem możesz
sprawdzić uszczelniacze wału, świece ,moduł ,cewkę, fajkę ,kabel wn ,ssanie,filtr gaźnik,
Post: 02 kwie 2012, 17:10
a czy przez to ze w przewodnie podcisnieniowym ktory wychodzi od kranika dostaje mi sie benzyna to moze to przez to mi nie odpalac ?
Post: 03 kwie 2012, 5:55
spróbuj pokręcić troche rozrusznikiem aby zassac paliwo do gaźnika;d a jak to nie pomorze to sprawdź czy kranik dobry tzn. czy się nie zatkał ;p
Post: 04 kwie 2012, 15:48
gothik1 pisze:
robiłem już tak i kranik tez sprawdzilem ale dalej nie odpala :/
ps. gaźnik przeczyścilem itp (a świeca przy tym jest sucha)
Post: 08 kwie 2012, 8:43
W czwartek wymieniłem kranik ale początkowo nie chciał odpalac ale w piątek juz odpalil normalnie bez żadnego zalewania i Tak jest do dnia dzisiejszego :) tak więc dzięki wszystkim za rady i zainteresowanie problemem
pozdrawiam i życzę Wesołych Świat
