Dzisiaj jest 25 sie 2026, 21:18
 Tytuł: Usunięte
Post: 28 mar 2012, 20:45
Pojazd: F12 LC
Usunięte
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 15:10 przez Malagi, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 mar 2012, 21:40
ja mam identycznie :D nie wiem od czego to :D tak jak by go zalewało, ale jak już minie ten okres to frunie.....
leciutko manetką dam gazu, 1mm i koło od razu się kręci, obojętnie jakie spręzynki, centralna rolki itd.. nie reguje na regulacje.
Pod górę to nie ma mowy o rozbujaniu się, jade max 15 auta trąbią, jak załapie to spierdzielam szybko bo przypał :D
łap filmik
http://www.youtube.com/watch?v=T_hQ8oS9QLU
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 21:41 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 21:42
Malagi, spróbuj zmienić sprężynki sprzęgła na jakieś twarde, to powinno pomóc ci zniwelować to że jak dodasz troszkę gazu to kręci kołem.
Post: 28 mar 2012, 21:44
MaTiOs95, mi to zniwelowało właśnie, koło zaczynało się kręcić przy około na ucho 6/7 tysi, ale to nic nie dało, bo jak jechałem to było jeszcze gorzej, był muł od 0 i stale jechał z tą samą prędkością, powooooli.....
Ze startu startował z 7 okolo, potem był lekki wkręt a obroty, potem spadały i potem juz po woli jechał....
Ja sie wkurzyłem i kupilem nowe membranki i gaźnik. Zmienię i jak nic nie pomorze to ja nie wiem...
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 21:45 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 12:50
Pojazd: F12 LC
Usunięte
Moja F12`stka :D
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 15:10 przez Malagi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2012, 15:40
Nie mam pojęcia. Założyłem nowy zawór i jest tak samo, ale lepiej pali. http://youtu.be/dnejwhU6riM
Post: 29 mar 2012, 16:22
Pojazd: F12 LC
Usunięte
Moja F12`stka :D
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 15:11 przez Malagi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2012, 17:05
Pojazd: F12 LC
Usunięte
Moja F12`stka :D
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 15:11 przez Malagi, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 29 mar 2012, 18:31
Dawdoo, jak sprezynki niz nie zmieniaja to po mojemu gaznik , daj mu wiecej powietrza, mozliwe ze go zalewa, tez mialem podobnego mula, ale mi pomogly twardsze sprezynki :wink: co do autora tematu to podobnie jak twardsze sprezynki nie pomoga to mozliwe ze go zalewa tzn, daj wiecej powietrza w gazniku/mniejsza dysza, a jak to nie pomoze to wtedy bedzie trzeba kombinowac :)
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 18:34 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 19:47
Pojazd: F12 LC
Usunięte
Moja F12`stka :D
Post: 30 mar 2012, 9:42
Powietrze w gazniku mam na full a jak wykrece trochę to się nie da jeździć, bez filtr tez jest tak samo, lewego nie łapie na 100%, wczoraj dałem dysze 75 ale różnicy nie było.
Post: 30 mar 2012, 19:22
Pojazd: F12 LC
Usunięte
Moja F12`stka :D
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 15:11 przez Malagi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 10:36
Pojazd: F12 LC
Usunięte
Moja F12`stka :D
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 15:12 przez Malagi, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 31 mar 2012, 12:56
Malagi, a sprezynki twardsze zakladales ?? spruboj najpierw z nimi, potem mniejsza dysza a potem reszta dopiero :)
Post: 31 mar 2012, 14:12
Pojazd: F12 LC
Usunięte
Moja F12`stka :D
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 15:12 przez Malagi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2012, 14:13
zawór membranowy - nowy
rolki - nowe
dociskowa czyli regulacja napędu - od 20 idzie jak burza bez mułów
sprężynki - na obojętnie jakich jest tak samo.
ssanie, regulacja gaźnika - ssania nie sprawdzałem, gaźnik ok
mniejsza dysza - dałem większą i było gorzej, a na ten mniejszej z iglicą na najmniej paliwa jest gorzej, na srodku iglica jest najlepiej.
Ja tu gaźnik nowy daje, i potem napęd.
Piszcie jak ktos naprawi tego muła bo dużo osób ma ten problem.
