Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 31 mar 2012, 11:27
Witam, mam problem z moją Sendą z 2008r.
Problem polega na tym, że po pewnym czasie przestają działać układy zasilane z akumulatora (kierunki, obrotomierz itp). Oczywiście jest to skutek rozładowanego akumulatora. Akumulator jest prawdopodobnie fabryczny i nie był nigdy wymieniany. Jednak po podłączeniu go pod prostownik da się go naładować i znowu trochę podziała.
Myślałem, że to może problem z regulatorem napięcia, jednak jego wymiana na nowy nie pomogła.
Post: 31 mar 2012, 11:29
W ogóle nie ładuje?Weź miernik lub żarówkę 12v i zmierz na klemach czy jest ładowanie oczywiście nie dotykając zacisków akumulatora tylko samych klem.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 31 mar 2012, 11:45
W ogóle nie ładuje.
Woltomierz wskazuje 0V.
Post: 31 mar 2012, 11:48
A sprawdzałeś bezpiecznik?Jak cały to regulator napięcia się spalił.
Post: 31 mar 2012, 14:38
Bezpiecznik jest ok, tym bardziej, że jak naładuje akumulator prostownikiem to wszystko działa.
Być może wiem, co jest przyczyną problemu.
Swego czasu nie działały mi kierunkowskazy (nie przerywały) i został zamontowany zewnętrzny przerywacz dwupinowy.
Z wtyczki zostały wyciągnięte dwa kable - czerwony i pomarańczowy (zaznaczone na obrazku) i wpięte w przerywacz.
Nie pamiętam teraz czy od tego czasu przestało działać ładowanie czy nie.
Wymieniłem potem regulator napięcia na nowy, ale te dwa kable zostawiłem podłączone do przerywacza.
Czy to może być przyczyną niedziałania?
Z tego co pamiętam to przerywacz podłączałem według jakieś instrukcji na forum, a może zamiast wyciągać te kable ze wtyczki miałem tylko równolegle wpiąć ten przerywacz i stąd ten problem?
Post: 31 mar 2012, 17:15
Masz link może pomoże http://www.forum.mieloch.pl/printview.p ... c4eee378ae .
