Dzisiaj jest 04 paź 2026, 16:28
Post: 31 mar 2012, 7:52
Pojazd: Piaggio Typhoon
Witam, jestem tu nowy ale od razu mam pytanie. Posiadam Piaggio Typhoon rok 2000, kiedy go kupiłem i pojeździłem trochę, zadziwiło mnie jego spalanie. okazało się że, pali od 5 do 6 litrów na setkę, to kosmiczne spalanie jak na taki skuter. W tym skuterze powinien siedzieć gaźnik Dellorto PHVA 17,5 a u mnie jest PHVA 14 mm, I tu właśnie moje pytanie: czy ten rozmiar gaźnika może wpływać na tak duże spalanie??? Czy może wystarczy tylko regulacja gaźnika? Dodam że jego osiągi to 75km/h
Koledzy proszę o pomoc ;(
Post: 31 mar 2012, 10:46
A jaką masz tam dyszę?
Post: 31 mar 2012, 11:31
Jak masz iglicę ustawioną?
Post: 31 mar 2012, 12:20
Nie sprawdzałem, ale powiedzcie jaka powinna być dysza i jak ustawiona iglica to jak go otworzę to sprawdzę, kupię dysze i ustawie iglice. I czy sam rozmiar gaźnika może mieć wpływ, bo jak to może mieć wpływ to kupie gaźnik 17,5 i po sprawie.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 12:23 przez WojtalTPH, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 12:42
Ja mam 14,5 i mam dysze 60
Post: 31 mar 2012, 12:54
WojtalTPH, Na 17.5 będzie jeszcze więcej palił.
Post: 31 mar 2012, 13:06
człowieku to jest własnie urok tych skuterów :D musisz się przyzwyczaić , jeśli chodzi o dysze to ja mam w gaźniku weber 12 mm dysze 72 :P jak nie możesz się z tym pogodzić , to iglica na 2 ząbek od góry (na 1 nie dawaj , bo mniej paliwa = mniejsze smarowanie) , no i ewentualnie cięższe rolki , żeby miał niższe obroty , ale nie polecam , bo może mieć potem muuuła , zakładam , że gaźnik masz dobrze wyregulowany
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 13:11 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2012, 15:17
Kudzo, jak idzie na tej dyszy 60? jak masz ustawioną iglicę? Robocik3322, Z rolkami się nie będę bawił bo on musi jeździć a nie się mulić, mam w nim włożone tylko sprzęgło RMS RACE a i dozownik oleju jest odcięty czyli mogę mu dać trochę więcej oliwy do benzyny i będzie git smarowanie. Przeprowadzę jeszcze regulację może to coś da.
Post: 31 mar 2012, 15:35
WojtalTPH, oliwy? :mrgreen: oleju.
Post: 31 mar 2012, 16:31
wiem, to taka przenośnia :P :lol:
Post: 01 kwie 2012, 22:16
Dobrze idzie nie ma wogole muła na 60 a iglice sprawdze jutro
Post: 02 kwie 2012, 13:23
Na początek wyczyść ten gaźnik i zobacz w jakim stanie jest filtr powietrza. Bo ostatnio dużo skuterów widzę z aż klejącym filtrem, przez który ciężko żeby powietrze przeleciało.
RoQs pisze:
Post: 02 kwie 2012, 15:25
Ok. Dzięki ;)Filtr jest prawie nowy ma przejechane jakieś 400 km, gaźnik przeczyszczę i dysze mówicie żebym dał 60, tylko wcześniej sprawdzę jaka tam siedzi. Iglica jest na 5 nacięciu od góry, czyli ostatnim ;( Co się stanie jeśli wezmę ją na 2 od góry, będzie tylko różnica w spalaniu czy też w osiągach? Śrubami oczywiście muszę też wyregulować po zmianie położenia iglicy.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 17:18 przez WojtalTPH, łącznie zmieniany 2 razy
