Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:48
Post: 31 mar 2012, 11:51
Witam. Mam problem z malagą a mianowicie nie mam żadnych świateł. Są kierunki, jest stop a świateł nie ma. Czego to może być wina? Żarówki ok, z silnika prąd wychodzi. Co to może być? Regulator?
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 31 mar 2012, 12:06
Ja obstawiam regulator.
Post: 31 mar 2012, 12:11
kubaaxd, no wlasnie, a co on moze mieć do tego? Bo na tym od malagi nie chce trybić i mam taki sam od roxa i też nic.
Post: 31 mar 2012, 13:03
A sprawdź też iskrownik.
Post: 31 mar 2012, 13:14
A iskrownik co ma do świateł? Przecież normalnie odpala, kierunki są, stop jest.
Post: 31 mar 2012, 13:20
A przewody nie są zaśniedziałe? Przekaźnik ok? A może słabą masę ma?
Post: 31 mar 2012, 13:33
Patryk762, Poodpinaj wszystki kable, wyczyśc styki, sprawdź czy kable gdzieś nie są uszkodzone. Ja tak włąśnie naprawiłem swoje przednie światło światło :wink:
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 13:34 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 23:21
W moim przypadku całkiem nie dawno to było że wystąpiło zwarcie w ssaniu automatycznym i nie było świateł. Odpiąłem ssanie i bajka, światła eleganckie. Więc warto szukać też zwarcia gdzieś, ale ja bym obstawiał też regulator, sprawdź i przełóż od kolegi;) (jeżeli zepsuty jest regulator nie ma również ładowania co łatwo wyczuć;])
Post: 18 cze 2014, 21:00
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
witam mam problem z malagą f12 brak świateł, brak stopu, brak podświetlenia licznika, skuter odpala normalnie, czasami podczas hamowania kopie prąd, gdy dotykam plusowy kabel do ramy ten od akusa to iskry ani nic nie idą.
myślę że gdzieś gabel przerwany i możliwe że regulator.
Shotgun -> Malaguti F15 -> Malaguti F12
Malaga F12 By VirusWRC *zostaw coś po sobie odwdzięczę się tym samym :)
http://forum.mieloch.pl/malaga-f12-by-viruswrc-t390635.html
