Dzisiaj jest 14 mar 2026, 10:41
Post: 08 lip 2009, 13:01
Siema
Mam dysze 90 w gaźniku 12,5 czy to jest dobra dysza do serii?
jak nie to jaka ma byc seryjna dysza?
Pozdro :D
Post: 08 lip 2009, 13:13
a masz stożek albo coś?? Jak nie to dysza 60 Ci w 100% wystarczy :)) 90 to jest oo wieeele za duża :P
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 08 lip 2009, 13:16
dosc duza masz ta dysze chyba ze masz stozek. w f12 przy gazniku 12 jest dysza 78 sria ale jak w verticalu jest to nie wiem ;] mycean zaraz Ci pewnie odpowie;]
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 08 lip 2009, 13:26
Zależy jaki masz gaźnik, w Bwsach były dość często montowane gaźniki TeiKei ("TK JAPAN") i w nich seryjna dysza to 84. I spalanie jest jak w Dellortro (Np. PHBN) przy dyszy 72.
Jeśli masz ten gaźnik co mówię, to najprawdopodobniej poprzedni właściciel wyjął rureczkę z oryginalnego filtra i wstawił dyszę o 6 większą :wink:
Ale to tylko moja dedukcja, napisz więcej.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 13:27 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2009, 13:32
gaźnik mam TeiKei a w filtrze jest ta rureczka
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 13:32 przez KnapiS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2009, 13:39
Czyli najprawdopodobniej zalewa Ci go teraz.
Fabryczne ustawienia tego gaźnika to:
- dysza 84 (to są te 6mm te same co do Dellortro)
- iglica na środkowym poziomie
- śrubka od regulacji powietrza wykręcona 1,75 obrotu
Wtedy nie powinien się ani przegrzewać, ani zalewać i kolor świecy powinien być "kawa z mlekiem" :wink:
Post: 08 lip 2009, 14:50
Dzięki ziomuś jesteś wielki
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 08 lip 2009, 15:31
Fornal, 82 u mnie seryjka była... ja jeżdżę na 75 i jest ok .. :)
Post: 08 lip 2009, 16:35
Fornal ma racje, Bws lubi większą dysze. Ja mam 82 i tylko sport komin. Rurka" wywalona.
Knapis; zobacz jak pojedzie na 80 lub 85. Może coś się poprawi.......
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 lip 2009, 21:08
kupiłem dysze 85 bo nie było 84 i nową świece od razu i jeszcze muszę zapłon ustawić bo nie chcę odpalić jak odpali to zobaczę czy będzie coś lepiej
RS V-max 115km/h
Post: 08 lip 2009, 21:48
Tez macie w bws'ach taka rurkę do czegoś podłączona w filtrze powietrza?
Post: 08 lip 2009, 22:25
Zapłonu się nie ustawia ! Przy rozkręcaniu gaźnika wylałeś paliwo z komory więc pewnie dlatego nie pali - musi zaciągnąć. Kopnij z 15 razy. Po pierwszym odpaleniu na nowej świecy pojeździj z 15 min aby się ona "zahartowała". Przetestuj odrazu osiągi..
Biffs ; rurka jest w samym filtrze.
Post: 08 lip 2009, 22:30
ja mam taki wężyk idący od gaźnika do filtra powietrza w którym jest takie metalowe gówienko do którego jest podłączony wężyk... Jeśli to wyjmę całkiem to przy 55 mi zaczyna przerywać a jeśli wsadzę to do 70 idealnie ciągnie...nawet stożka nie mogę założyć
Post: 09 lip 2009, 0:06
No to nam chodzi o zupełnie co innego, a tobie o co innego.
Chyba wiem co masz na myśli- a jak odczepisz tą rureczkę od gaźnika i zatkasz gaźnik w tym miejscu to normalnie jedzie tak?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 0:06 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2009, 10:06
slawek5t ja już kopnołem chyba z 50 razy i nadal nie chcę odpalić
chwyta lekko tak na 2 sekundy i gaśnie
co mu może być?
RS V-max 115km/h
Post: 09 lip 2009, 10:20
Do gaźnika nie muszę tego wcale podłączać...ważne żeby tamto było w filtrze..:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
