Dzisiaj jest 07 sie 2026, 17:34
Post: 31 mar 2012, 17:37
witam. mam problem ze swoim skuterem. Mianowcie, żeby go odpalic musiałem go kopac chyba ze 20 minut, grzałem swiece. lalem paliwo do iglicy itd. w kocu zlapal. chwile pochodzil i gdy manetke od gazu lekko rusze to gasnie, tak jakby sie zadusil wcisnietym gazem i potem musze go kopnac ze 3 razy zeby znowu zlapal. co to moze byc>? Panowie bede widzieczny za kazda rade. piszcie pod spodem lub na gg.4880490
Post: 31 mar 2012, 17:44
skoro dajesz mu w gaz a on ci gasnie znaczy ze gaznik po pierwsze do czysczenia i regulacja , masz moze stozek ? skoro odpala jak mowisz to kompresja wystarczajaca jest. powiedz jeszcze jaki kolor ma swieca jak wyjales ?
Post: 31 mar 2012, 18:36
Paliwo nie dochodzi.
Post: 01 kwie 2012, 10:43
z paliwem moze cos byz ze nie dochodzi bo po zimie gdy go kopałem nie lecialo z kranika nic . wymienilem kranik paliwa ten podcisnieniowy i leci ale dopiero gdy juz mi noga odpada od kopania.swieca jest czarna i iska jest ok. odpala tylko na niskich obrotach nie chce sie wkrecic na wyzsze. po duzszym kopaniu paliwo z kranika leci normalnie. rozkrecalem gaznik, wymieniałem dysze głowna. i jest to samo
Post: 01 kwie 2012, 12:41
Pojazd: F12 LC
Wymień świece :D
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Post: 17 kwie 2012, 19:19
juz wiem, że to nie jest wina gażnika i swiecy bo zamieniałem z identycznego skutera i dzieje sie to samo. Skuter odpala ale po dodaniu gazu gasnie i to gwaltownie. sprawdzalem paliwo dochodzi. co Dalej :( sezon sie juz zaczal a ja pieszo chodze.
Post: 17 kwie 2012, 23:11
Jak nie jest to wina gaznika JAK JEST. napisałeś że świeca koloru czarnego... powinna być koloru kawy z mlekiem ;) więc regulacja gaziora.. jct sorry piszę z telefonu :)
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 18 kwie 2012, 8:58
ale napisałem przecięz ze zamienilem gaznik na taki sam z akiego samego skutera na ktorym skuter normalnie jezdzil. i on na moim tez normalnie jezdzil. na obu gaznikach jest to samo odpali ja mu w gaz a on zgasl. i to doslownie.
Post: 18 kwie 2012, 9:19
Łapie lewe powietrze lub zawór membranowy ma prześwity
Post: 18 kwie 2012, 13:48
Ja mam dokładnie to samo co kolega. Odpalasz na przez 20 minut, a jak odpali to gaśnie zaraz. A jak dam gazu to zalewa świece. Ja wymieniłem uszczelniacze itp i to samo. U nie na membranie jest malutki prześwit z lewej strony. Może to od tego... Weź sprawdz też u siebie membrane.
Post: 18 kwie 2012, 13:56
Gaźnik do regulacji. Skoro go zalewa jak dodasz gazu to zmień dysze głowną na mniejszą albo pobaw się iglicą
Post: 18 kwie 2012, 14:05
MaTiOs95 pisze:
Przecież napisał że zmieniał gaźniki i swiecę i dalej te same objawy
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 14:06 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
