Dzisiaj jest 14 paź 2026, 11:04
 Tytuł: Mocne dymienie
Post: 31 mar 2012, 17:45
Witam tak jak w temacie gdy skutera odpalę to mocno kopci na niebiesko ale to chyba normalne bo ssanie ma włączone ale jak już się rozgrzeje to jak ostro go prze gazuje to dalej tak mocno kopci na niebiesko kolor świecy jest brązowy ale za gwintem na świecy jest trochę mokra na czarno jak by wypluwał i skuter od czasu do czasu na wolnych obrotach przerywa nie wiem co to może być pomóżcie
Post: 31 mar 2012, 19:34
moze sproboj wyregulowac gaznik ;) lub dostaje za duzo oleju :roll:
Post: 31 mar 2012, 20:17
Według mnie to nie będzie za duża dawka oleju bo na pewno dym nie był by niebieski.
Suzuki Katana 03r.
Post: 31 mar 2012, 21:49
Próbowałem już z 10 razy regulować i dymi dalej i jeszcze od czasu do czasu przerywa a jak zgaśnie to ciężko go odpalić
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 21:49 przez artur3000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 23:48
Miałem to samo, pozbądz sie dozownika i rób mieszanki recznie ; ) mi pomoglo
Lubie skutery
Post: 02 kwie 2012, 21:53
To jak się robi mieszanki ręcznie to trzeba dozownik odłączyć i pompkę oleju czy jeszcze coś?
Post: 02 kwie 2012, 23:53
artur3000, no i zatkać japę na olej w gaźniku.
Post: 03 kwie 2012, 6:39
artur3000, Skuter AC, czy LC. Jak LC to i dymi na niebiesko to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą do wymiany.
Post: 03 kwie 2012, 11:08
sebek_97, Dokładnie jak LC to uszczelka pod głowicą bo się woda dostaje
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 03 kwie 2012, 16:18
AC ale chyba podejrzewam ssanie jak poznać ssanie że jest zepsute?
