Dzisiaj jest 01 paź 2026, 23:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 02 mar 2012, 20:52
co przeróbki tylnego hamulca na tarczowy potrzebuję zacisk typowo na tył czy pasuje taki jak jest na przód?? (malaguti f12) :/
Post: 02 mar 2012, 21:00
Pojazd: nissan
misiek13131, Jeśli sam będziesz robił mocowanie to nie musi być typowo na tył.
Ale uwaga!Jeśli masz felgę 12cali to nie wejdzie, jest za duży, co innego 13cali, każdy wejdzie. :wink:
Post: 02 mar 2012, 21:01
to jaki mam kupić żeby pasował?? :(
Post: 02 mar 2012, 21:05
Pojazd: nissan
misiek13131, Z grimeca ,on jest płaski i felga 12cali wchodzi bez problemów.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 21:10 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 21:06
czyli jakbym przełożył zacisk grimeco z przodu do tył to teoretycznie ma być??
Post: 02 mar 2012, 21:09
Pojazd: nissan
misiek13131, Nie,musi być taki: Obrazek
Post: 02 mar 2012, 21:12
a nie znasz kogoś kto miałby taki na sprzedaż?? : :)
Post: 02 mar 2012, 22:29
Ja taki mam :P gg 13490617
Post: 03 mar 2012, 18:44
capekpl1, i po co głupoty gadasz? Zacisk musi być od aeroxa brembo tył
Colibrox:
Hrr:
Post: 03 mar 2012, 18:57
Pojazd: nissan
Przemko, Nie głupoty.
Aeroxa i tylko aerox ma z tyłu brembo ponieważ ma felgi 13cali.
A f15,f12,area,arka,Sr ma felgi 12cali i ma zacisk grimeca ponieważ jest mniejszy.
Edit:
Zanim kogoś skrytykujesz to sprawdź 2 razy!!!
Spoko tylko nie zacisk grimeco tylko grimeca!
Revo
Ok dzięki, już poprawiłem. :wink:
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 21:08 przez capekpl1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 mar 2012, 19:17
Przemko pisze:
On i tak będzie dorabiał mocowanie więc jak mu wejdzie to nawet będzie mógł założyć 4 tłoczkowy od r1 :roll:
Post: 03 mar 2012, 23:08
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
niech mi ktos powie czy w sr 50 w 12 calowej feldze potrzebna jest piasta czy da rade bez? jak ktos ma piaste od roxa albo sr to niech poda jej grubosc:)
Post: 04 mar 2012, 7:36
Pojazd: nissan
Arktoss, Musi być piasta. Aerox ma osobno piastę i osobno koło.Sr ma piastę z kołem,złączona na stałe.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 7:36 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 20:26
capekpl1 pisze:
A f15,f12,area,arka,Sr ma felgi 12cali i ma zacisk grimeco ponieważ jest mniejszy.
Edit:
powiedz mi człowieku co to za różnica czy felga 12 czy 13 jak to ten sam rozmiar tarczy... :roll: owszem można dać zacisk grimeca ale trzeba się wcinać w karter a co za tym idzie osłabić go. Więc najlepiej dać zacisk brembo od aeroxa bo jedynie przykręcasz mocowanie i jazda
Colibrox:
Hrr:
Post: 09 mar 2012, 20:42
Pojazd: nissan
Przemko, Nie znasz się a będziesz się kłócił.
Idąc twoim tokiem myślenia to tylko aerox miał hamulce tarczowy z tyłu? :roll:
Napisze jeszcze raz bo widzę że ciężko kapujący jesteś.
Otóż:
malagi f12,f15,area,sr,arka miały koła 12cali i zaciski z grimeca a nie z brembo jak aerox.Dlaczego? Ponieważ zacisk z brembo jest po prostu większy.
Zacisk z grimeca jak z z brembo na tył ma to samo mocowanie,nic nie trzeba przerabiać!Po co wprowadzasz ludzi w błąd?
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 21:07 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 20:55
sory bardzo pomyliło mi się z zaciskiem grimeca od runnera. od runnera nie wejdzie na stówkę. Ale zacisk od roxa i tak wejdzie na felgę 12" a tak nawiasem to widze że sie udzielasz a sam nie wiesz że ludzi wprowadzasz w błąd
capekpl1 pisze:
Nie prawda :/
Piasta od chińskich skuterów ma inny frez niż piasta od aeroxa lub f12.
Jeśli chcesz przerobić keeway na tarcze to kup piastę od chińskiego skutera 2t do tego zacisk i koło (od chińczyka) i dopiero w w tedy się uda.
na piastę od chinczyka można założyć felgę od aeroxa. pozdro
Colibrox:
Hrr:
Post: 09 mar 2012, 21:00
Pojazd: nissan
Przemko pisze:
Tak, można tak samo można założyć na piastę grimeco chińską felgę.
Ale piasta od chińczyka a od aeroxa się różni frezem. Dlatego chińska piasta nie spasuje do karterów od minarelli.
Post: 09 mar 2012, 21:19
no to jest chyba oczywiste
Colibrox:
Hrr:
Post: 31 mar 2012, 22:03
Czy dobrze wywnioskowałem że żeby przerobić hamulec w moim romecie ( frez jak w keewayu) muszę kupić taką piaste link, taką tarcze link, felgę i zacisk z pompką od roxa. To co wymieniłem nada się?
Post: 31 mar 2012, 22:55
peta, Jak chcesz mam wszystko co trzeba do przeróbki by była z tyłu tarcza .Prawie nowe częsci ,tanio .Ośka ,zacisk,felga ;)
ROMET 777 Full Tuning
Suzuki Rg 80
