Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:59
Post: 31 mar 2012, 16:18
Siemano. Ostatnio dalem moim kumplom sie przejechac i zrabali hamulec tak ze zacisnol sie na maxa a oni dalej jezdzili na zacisnietym z manetka na maxa w dol..... Potem doprowadzilem go do haty i zostawilem . na nastepny dzien wymienilem zacisk i klocki i hamulec byl git ale skuter stracil moc przyspieszenie itd... w tamtym sezonie tak mi sie stalo i bylo to powodem spalonych pierscieni CZY TERAZ TEZ MOGLO SIE TO STAC CZY MACIE JAKIES INNE SUGESTIE???
Post: 31 mar 2012, 16:34
Prawdo podobnie się przegrzał poszły pierścienie
Post: 31 mar 2012, 16:37
no tez tak mysle -.- jeszcze ktos ma jakies pomysly
Post: 01 kwie 2012, 8:28
Dostał po dupsku niech koledzy się na nowe pierścienie składają :) Módl się żeby się gdzieś nie załamał bo jak ci porysował cylek to jeszcze do szifu. Sprawdź najpierw kompresje a potem jeszcze sprawdź czy gdzieś nie ucieka. Moja vivacity jeździła tylko dlatego że pod pierścieniami był nagar :)
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 01 kwie 2012, 13:38
Witam Przepraszam że na tu piszę ale mam problem dużej wagi mianowicie mam yamahe aerox
Setup
-Cylinder 70cc Malossi Sport
- Wydech Bidalot Racing
- Gaźnik Dellorto Metrakit 19mm
- Stożkowy filtr powietrza Malossi E5
- Wariator Stage6 Sport Pro
- Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
- Pompa wody Stage6 +40%
- wał seryjny
i mam taki problem skuter stało sobie jeden dzień w garażu na następny dzień go umyłem i prubowałę odpali byłem pewny że odpali bo zawsze palił na dotyk a tu nagle nie odpalał a jak już odpalił to musiałem odpowiednio trzymać manetkę żeby nie zgasł a jak go bardziej przegazowałę to zgasł.więc postanowiłem wyczyścić świece potem udało się go odpalić i wsiadłem i dałem mu w pałe przepaliłem tą wodę co była w baku ale jest problem skuter nie ma takiego przyśpieszenia jak miał w tedy albo kuło boksowało albo na jedno szedł a teraz tak nie jest a jak już jadę szybko to nie jedzie tyle i le jechał i dziwnie chodzi częsie się,jak stoję w miejscu to dziwnie chodzi nie da się tego opisać ale nie tak jak chodził co to możę być.JEDNYM SŁOWEM NIE MA TAKIEGO KLANKU BASOWEGO JAK MIAŁ(proszę o pomoc :cry:
Post: 01 kwie 2012, 15:10
windows98, Wyczyszczenie i regulacja gażnika powinna pomóc.
