Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:33
Post: 29 mar 2012, 14:32
Siemka prześle wam filmik jak chodzi moja BWs i prosiłbym o rade co jej dolega?
http://www.youtube.com/watch?v=-Gmboet7 ... 9X6cGpFes=
Post: 29 mar 2012, 14:45
mi to wygląda na za mała dysze
Post: 29 mar 2012, 14:48
Dysza w tej chwili jest 93 więc i tak duża
Post: 29 mar 2012, 14:56
sprawdź czy pływak się nie zacina.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 29 mar 2012, 15:20
Jak to sprawdzić?
Post: 29 mar 2012, 15:25
Najlepiej rozbierz dół gaźnika pokrywkę powyciągaj wszystko poczyść dysze przedmuchaj dobrze złóż i powiedz czy coś siępoprawiło.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 29 mar 2012, 16:01
100% za mała dysza
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 29 mar 2012, 16:05
jaki tam masz cylek? słychać jakby zapłon odcinał ;d
Post: 29 mar 2012, 16:15
Więc tak przedmuchałem wszystkie dyszę przepłukałem benzyną ,zmieniłem dyszę na 100 (na iglicy mam na na dolnym ząbku).
Set:
-Cylek Airsal 50ccm
-Polini SC
-Stożek
-dellorto 12mm
-wał top racing
-Łożyska s6 metal C3
poprzedni właściciel śmigał i wszystko grało ,kupiłem z rozregulowanym gaznikiem (dostawał za dużo powietrza) troche nim pośmigałem i nagle zaczął się dławić jakby dysza się zatkała ..
przeczyściłem gaznik i dalej to samo .
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:17 przez karolllo19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 16:18
ta dysza 90 powinna byc odpowiednia sprawdz czy lewego powietrza nie łapie bo na to wygląda
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:21 przez ziomal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 16:42
Na filmiku jednak była dysza 90 nie 93;p
Post: 29 mar 2012, 17:02
aż tak wiekiej różnicy 3 rozmiary nie robią
Post: 29 mar 2012, 19:39
Zmieniłem też świece na nową to samo .... Co to możę być?
Post: 29 mar 2012, 19:41
zatkaj wlot filtra i zobacz czy zgaśnie
Post: 30 mar 2012, 7:40
Jak zatkam cały to gaśnie , jak połowę to chodzi ,ale po dodaniu gazu jest to samo .
Post: 30 mar 2012, 15:31
w twoim wypadku ja bym rozebrał cyl i zobaczył co z nim jest
Post: 30 mar 2012, 16:56
Cylek ma ok. 600km przebiegu. Rozbierałem zaraz po kupnie i wszystko było ok .
Post: 30 mar 2012, 17:15
dalej to bym patrzał na fajkę i przewód oraz cewkę
Post: 30 mar 2012, 20:46
Obadaj mase za rozruszniku i cewce.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 01 kwie 2012, 10:29
Rozrusznik niedziała (szczotki się wytarły) wiec całkiem wywaliłem ten przewód .
