Dzisiaj jest 22 maja 2026, 18:42
Post: 31 mar 2012, 17:57
Tak jak w temacie, nie chce jechać w ogóle mocy nie ma nie rusza, odpala od pierwszego itp , kompresja jest pod kopniakiem,
co moglo się stać ? stalem na światłach, chciałem ruszyć no i nie chciał wkręcić się na obroty, szybko na chodnik patrzę co i jak no i nie wiem, kompresje czuć, pali od pierwszego kopa a ze startera bez gazu , zmieniłem z sportowego wydechu na serie i tak wracalem od babci , no i tak się stało , może to być przez ten wydech ? jechał na początku normalnie. mógł jakoś się przypchać ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 31 mar 2012, 18:34
help me ! :D
Post: 01 kwie 2012, 11:15
REF.
Post: 01 kwie 2012, 11:17
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Jak dodajesz gazu to co się dzieje , telepie nim czy zaczyna gasnąć ?
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 01 kwie 2012, 11:34
tak jakby chciał ruszyć. ale nie ma siły,
tzn nie nie ma siły tylko hmm no nie wiem no jak napisać :p
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 11:36 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 11:37
Rozkrec caly naped i skrec spowrotem.
Mógl zajsc rezonans miedzy wariatorem a pokrywa rolek.
A przy okazji sprawdz pasek.
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 01 kwie 2012, 11:41
pasek 16,5cm nowy,
a z tym to sprawdzę jutro :) ale pisać co moglo się stać.
Post: 01 kwie 2012, 11:45
ale neos wgl kreci obroty do gory czy nie? czy daje na 5k obrotow i stoi? a moze 6k obrotow i ynynyn xD
No opisz to twoje nie manie siły.
Post: 01 kwie 2012, 11:53
no są niskie obroty, dam gaz to wchodzi na obroty wyższe, ale nie wystarczające żeby ruszyć . raz wchodzi na wyższe raz prawie w ogóle , o co chodzi ? ;d
Post: 01 kwie 2012, 12:11
sprawdz gaznik moze jest zabrudzony, rozlki wariatora zobacz w jakim sa stanie i zobacz filtr powietrz moze jest zabrudzony
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 12:11 przez kojot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 12:19
Pojazd: F12 LC
Myślę że to sprzęgło za wcześnie puszcza i nie zdąża wkręcić się na obroty, trzeba spróbować na twardszych sprężynkach(może akurat po zmianie tłumika rozciągnęły się sprężynki), albo wytarły się okładziny sprzęgła, a może przez to że rolki są kwadratowe :roll:
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 12:22 przez Malagi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2012, 12:29
jak mialem tak w malaguti tyle że mi ruszał ale bardzo bardzooooooooo powoli i jak zdjąłem wariator to popękały te nasadki(nie wiem jak się to nazywa( http://allegro.pl/skuter-4t-gy6-139qmb- ... 70034.html)) sprawdź to może masz to samo :wink:
Post: 01 kwie 2012, 12:30
rolki nowe , 4gr motoforce, sprzęgło przebieg z 3000km okładziny nóweczki, to chyba leży po stronie gaźnika/filtru/paliwa :D
dodam że wcześniej miałem lekko nie szczelny wydeszek to leciala taka maź ... takie czarne coś gęste i klejące lekko :D
Post: 01 kwie 2012, 12:34
hmm , nie ma nic w linku :D chodzi ci o ślizgi ? też nowe hebo są :D
Post: 01 kwie 2012, 12:37
Sprawdź czy wariator nie ma dużego luzu na tulejce , ja miałem właśnie taki problem i jak dodawałem gazu to nie chciał ruszać tylko dostawał takich wibracji , drgawek :D i po wymianie na seryjne stare wario przeszło ( zrypało się Hebo NG ) .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 01 kwie 2012, 12:39
[quote="robak96"][/quote] http://allegro.pl/skuter-4t-gy6-139qmb- ... 70034.html
Post: 01 kwie 2012, 13:06
ja miałem tak samo i też stało mi się to na światłach i był to zapchany gaźnik chociaż wcześniej nie było z nim żadnych problemów
"Jakbyś się nie odwrócił i tak dupa będzie z tyłu"
Post: 01 kwie 2012, 14:15
No jak hamowałem to wibracje były ale to tam takie minimalne, a chodzi o te nasadki to sie nazywają ślizgi :D to są nowe hebo, najbardziej to myślę że to ten gaźnik :D
Post: 01 kwie 2012, 16:08
byłem przy neosie, to tak:
nieszczelny króciec, i membranki odstawały itp
to mogło być od tego tak ?
Post: 01 kwie 2012, 19:09
ref .
