Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:12
Post: 31 mar 2012, 12:43
Witam witam, słuchajcie! odpalam Apke chodzi igiełka na wolnych obrotach no bajka, chce ruszac i nie ma siły.. nie chce sie wkręcic na obroty .. przerywa i wgl.. myslalem ze to świeca , wymieniłem i nadal to samo.. jednak jak zdusze lekko filtr powietrza to jest lepiej nawet ruszy i idzie , ale przy moze 50-60 km/h brak mocy i od nowa.. co to moze być?
to moj mały tuning mechaniczny
Tecnigas Next-R
Cylinder 70ccm (chinol)
Gaźnik 17,5 tec evo
filtr powietrza Metrakit
łożyska teflonowe
sportowy wał RMS
sprzęgło Tec Evo Racing
Dociskowa Hebo +50
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 12:45 przez Proxy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2012, 12:50
daj wieksza dysze , bo jak przytkasz filtr to lepiej znaczy ze za duzo powietrza ma, daj wieksza dysze ;)
Post: 31 mar 2012, 12:52
robinho, dysza chyba jest tam 60, jaka bym musiał dać ? tak na oko?:P
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
Gaźnik 17,5
Fele Rox
Post: 31 mar 2012, 12:54
Około 80-85, a potem bawić się ustawieniem iglicy i śrubką od mieszanki (ta
przy wlocie powietrza w gaźniku)
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 31 mar 2012, 13:02
a własnie co daje przestawienie iglicy na tych ząbkach ?np co daje jesli przestawie to do góry a co jeśli w dół ?
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
Gaźnik 17,5
Fele Rox
Post: 31 mar 2012, 13:07
Patrząc na iglice w taki sposób, że na górze są ząbki, przestawiając zawleczkę do góry zmniejszasz ilość podawanego paliwa, a na dół-zwiększasz. W twoim przypadku będziesz musiał ją obniżyć (zawleczkę) :wink:
Auto-Blask
Post: 31 mar 2012, 13:10
Micky, dzięki wielkiee ;D lece sprawdzić to wszystko i dam znać ;D :D :D
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
Gaźnik 17,5
Fele Rox
Post: 31 mar 2012, 13:17
Pobaw się też śrubką mieszanki, żeby wzbogacać mieszankę(paliwo>powietrze) musisz wkręcać tą śrubkę i powinno być lepiej. Sam właśnie walczę z regulacją i już praktycznie kończę :wink:
Auto-Blask
Post: 31 mar 2012, 13:49
Micky, to samo... ale jednak zauważyłem ze jak ją postawie na kolo i zaczne dodawac gazu to jest dobrze.. tak samo jak ją przechylę na lewo.. nie mam juz sil na to..
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
Gaźnik 17,5
Fele Rox
Post: 01 kwie 2012, 13:50
Nic Ci to nie da bez zmiany dyszy :< i porządnej regulacji od podstaw :wink: Najlepiej kup sobie zestaw od 75 do 90-95 i reguluj. Gaźnik to przeklęta sprawa i tego się nie da tak wyjaśnić na forum. Trzeba przy tym być :/
Auto-Blask
Post: 01 kwie 2012, 20:17
Micky, wkurzyłem sie i założyłem dysze rozwierconą na 150 i efekt byl, ale to jeszcze nie to.. myślę ze świeca może być do kitu bo czasami ładnie idzie a czasami tak jak by nie dostawał pożądanej iskry i nie mógł przepalić.. strzela z wydechu i wgl.. :cry:
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
Gaźnik 17,5
Fele Rox
Post: 01 kwie 2012, 20:43
To co napisałeś to typowe objawy dla braku masy. Sprawdź czy masz dokręcony niebieski kabelek do rozrusznika, jak tak to czy nie jest przerwany. Jak to nie pomoże to spróbuj palić na innej świecy. Potem będziemy myśleć :wink:
Auto-Blask
Post: 01 kwie 2012, 21:25
Micky, jutro to sprawdzę i zobaczymy co i jak :) :)
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
Gaźnik 17,5
Fele Rox
Post: 03 kwie 2012, 19:05
sprawdzilem.. kabelek od pasy sie odkręcił.. przykręciłem ale jeszcze to ni bylo to.. wymienilem świece i jeszcze nie.. wsadziłem dysze 150 i dopiero jest dobrze.. ale czeka mnie jeszcze dokładna regulacja..
Jest to możliwe? cylinder China 70cmm 17,5 gaźnik i musi byc na 150 dyszy????? wtFF?!
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
Gaźnik 17,5
Fele Rox
