Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:36
Post: 01 kwie 2012, 12:45
Pojazd: BMW E36 Coupe
Siema mam problem z przełożeniami w silniku minarelli horizontal
Problem polega na tym gdyż ten wałek na którym znajduję się koło ( nie wiem jak fachowo to nazwać) Nie chce się przekręcać trzeba użyć bardzo dużo siły. Rozebrałem sprawdziłem łożyska i są ok. Co może być przyczyną ?? Proszę o waszą pomoc. Z góry wielkie dzięki :)
Mój złomek :)--->Sr by FlorekSr
Bandziory---->Bandzior Coupe
Post: 01 kwie 2012, 14:21
sproboj je rozebrac i bez kola pokrecic ;) ja tak mialem przy wymianie przelozen w katanie. zebatka znajdujaca na walku byla za daleko wbita i kolo ledwo co ruszyło :roll:
Post: 01 kwie 2012, 16:55
Rozbierałem je złożyłem i nadal to samo.
Post: 01 kwie 2012, 18:14
Pojazd: nissan
FlorekSr, On zawsze ciężko chodzi,dopiero gdy założysz koło to lekko.
A jak kręcisz od wałka sprzęgła to też Ciężko się kręci?
Jeżeli tak to łożyska do wymiany.
Post: 01 kwie 2012, 19:41
capekpl1, No tak zgadzam się z tb że cięzko chodzi ale w poprzednich silnikach mozna bylo przekrecic reką a teraz musze uzyć klucza zeby zrobić obrót.
Walek od sprzegła lekko chodzi założyłem inna sztuke nawet i tak samo
Post: 01 kwie 2012, 19:51
Pojazd: nissan
FlorekSr, Kluczem? :shock:
A masz 2 podkładki pod środkowy wałek?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 19:52 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 20:19
nom kluczem :D
Tak podkładki są rozebrałem przełożenia w innym silniku ktory miałem i wszystko jest tak samo mysle aby nie przerzucic przełożen
Post: 01 kwie 2012, 20:33
capekpl1, nic ciężko nie chodzi.. nie gadaj jak sie nie znasz.. leciutko powinno chodzić tak ze palcami możesz kręcić.. pewnie jakieś zębatki sie blokują albo trą o siebie wałki..
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 02 kwie 2012, 18:38
Pojazd: nissan
Proxy pisze:
Nie ucz ojca dzieci robić :lol:
W takim razie przekręć mi wałek od strony koła jednym palcem...Założę się o stówe że nie dasz rady.(gdy nie ma oleju w przekładni).
