Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:56
Post: 01 kwie 2012, 21:59
http://youtu.be/u564YRPKN9U
Jade jade sobie do kolegi i coś zaczeło szumieć, no olałem to i dojechałem spowrotem na chate i tyle. Dzisiaj do kolegi podjechałem znowu, potem wracam i nagle skuter zaczął zwalniać aż w końcu stanął. Odpalić nie mogłem, poczekałem minutę i odpaliłem, przejechałem ze 100m i nagle znowu zaczął zwalniać i sam hamować, dopchałem na chate 500m i nakręciłem filmik.
Skuter to zico azer, 2t chłodzony powietrzem, silnik kopia miny hor ac.
Przebieg 8888km :D Jak dotąd bez ŻADNYCH napraw.
Przed zimą miałem w nim wydech i wariator i śmigałem sobie, wszystko było ok, latał jak trzeba, po zimie było ok, do momentu szumienia...
Szumi na wolnych itd.
Sprawdziłem przekładnię i wszystko jest ok...
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 22:00 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 22:08
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Może pierscienie dają swoje oznaki... Na twoim miejscu bym odkręcił głowicę zdjął cylinder i zobaczył stan pierścieni.
Post: 01 kwie 2012, 22:11
w fokusie jak mi tak szumiało ,to było to małe łożysko w deklu podtrzymujące sprzęgło
Post: 01 kwie 2012, 22:13
czarekff, te w pokrywie przekładni ?? Możliwe, dzieki za podpowiedź jutro sprawdzę :) tym bardziej że te łożysko już raz mi je***
Post: 02 kwie 2012, 22:56
jeżeli koło się nie kręci przy dodaniu gazu to może okładziny sprzęgła,albo rolki kwadratowe.Musisz nam powiedzieć skąd dokładnie te szumy są,przekładania,cylinder,albo może już łożyska na wale :D
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 03 kwie 2012, 20:01
no z okolic silnika, myślę że to łożyska ?
bez paska odpalałem dziś i dalej szumiało czyli że to nie od sprzęgła, potem wario sprawdziłem i wszystko ok.
