Dzisiaj jest 22 maja 2026, 18:34
Post: 01 kwie 2012, 10:31
Witam.
2 dni temu zmieniłem cylinder na nowy 70ccm..
Na 50cc jeździłem dość długo i wszystko było dobrze...
Ale po wymianie cylindra ma gorsze przyśpieszenie... Idzie nawet równo ale moim zdaniem jak na 70ccm za wolno.. No i gdy dochodzi do 80km/h gaśnie i słychać takie chrobotanie w napędzie i skuter się zatrzymuje... po chwili można go znów uruchomić ale to bardzo denerwujące.. co może być tego przyczyną . ?
Post: 01 kwie 2012, 10:38
Jaka to 70ccm ?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 01 kwie 2012, 10:46
Airsal Sport 70cc..
Może być to wina paska napędowego. ?
Jak zdjąłem tą klapę od napędu to pasek troszkę omyka.. : /
Post: 01 kwie 2012, 11:17
wszystko dobrze dokręcone ?
co do przyśpieszenia to jak na 70 to jakieś lżejsze rolki by się przydały : ) i centralka twardsza :) jak na ten cylek to rolki 4g i centralka Hebo 90%
Post: 01 kwie 2012, 11:18
wina paska raczej nie
Post: 01 kwie 2012, 11:40
Przy 80 gasnie? xD witaj w klubie ;]
U mnie przy 50 gasla malaga.
Wymienilem swiece i galante ;]
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 01 kwie 2012, 18:40
wszystko jest złożone bardzo dobrze ... przez doświadczonego mechanika i wgl ..
sprężyna i sprężynki były wymienione .. na 50cc przyspieszał bardzo dobrze .. teraz ma z tym wielki problem ..
świecę wymieniłem na drugą .. ale zupełnie nic mi to nie dało ..
myślę wciąż, że to wina paska . : ]
jeszcze jakieś pomysły . ? : d
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 18:40 przez roxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 5:46
A jakie masz inne części? Wydech seryjny, gaźnik seria? Ale to wina świecy bo miałem to samo i przy tej samej prędkości
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2262918#2262918< jedyny na forum Zumico Aion
Post: 02 kwie 2012, 6:24
Mam tam :
- wariator polini speed control
- rolki 4g
- wydech Yasuni Z
- sprężyna sprzęgła hebo niebieska + sprężynki sprzęgła czerwone
- świeca NGK
na 50cc latał normalnie . : /
Post: 02 kwie 2012, 7:09
a gazior jaki seryjny 12,5 ?
Post: 02 kwie 2012, 7:30
KazumaJog pisze:
Gaźnik w minarelli jest 12mm :roll:
A co do tego gaśnięcia, kup sobie nową świece :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 7:31 przez MasterSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 7:37
Może tłok puchnie?
Post: 02 kwie 2012, 9:57
gaznika pewnie nie zmienił i sie dziwi :D
Zmien gaznik na minimum 17.5 i jakas dysze 85-90
I zobaczysz jaka moc
Post: 02 kwie 2012, 16:58
świece zmieniałem i wgl .. próbowałem .. testowałem .. jak wezmę go na podnośnik i przegazuje tak ostro jak podczas jazdy na max obroty to wgl nie gaśnie .. a podczas jazdy około 80km/h słychać takie jakby darcie kartki i skuter gaśnie .. -.-'
Post: 02 kwie 2012, 21:06
wszystko jest już okeej . bo skuter nie gaśnie . - oczywiście była to wina paska napędowego .. : ] teraz tylko regulacja napędu .. chodzi mi tylko i wyłącznie o v-max .. mam już :
- polini speed control
- yasuni Z
- rolki 4g
- przeciwtalerz stage6
- sprężyna centralna +1500rpm .. sprężynki czerwone sprzęgła ..
