Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:18
 Tytuł: Moduł ducati.
Post: 09 lip 2009, 16:30
Czy może by to wina częściowego zepsucia modułu i skuter gubi iskrę i przerywa(robi takie buuuuuuu...) ???
Post: 09 lip 2009, 16:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Najpierw zobacz czy na wyjściu kabla z czujnika Halla nie ma możliwości przebicia do masy.Takie coś może być powodem gubienia zapłonów.
Post: 09 lip 2009, 16:38
Mam ten sam problem gubi iskrę na wybojach albo jak wskoczę na niego czasami nawet jak siadam ;p Mycen gdzie znajduje się ten czujnik Halla ?? Mam Aeroxa 97r.
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 09 lip 2009, 18:00
Po dojściu do magneta zobaczysz nad lub pod nim (zależnie od modelu skutera)czarna kostkę z wystającym bolcem -rdzeniem.Musi on być w małej odległości od podłużnej blaszki przymocowanej na magnecie.Na moim styk połączenia z kabelkiem nie jest kompletnie izolowany.Kurz w połączeniu z wilgocią robić może w tym miejscu przebicie do masy i niwelować sygnał indukcji do modułu (sygnał -kiedy ma powstać skok napięcia powodujący iskrę).
Post: 09 lip 2009, 21:14
Wielkie dzięki :D Skuterek działa !
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Dzysza 86
Post: 09 lip 2009, 21:19
Był tam kurz czy wręcz mokro :?:
Post: 09 lip 2009, 21:29
Mokro ( błoto ) , wreście skuterek jeździ normalnie :D Dzięki jeszcze raz !
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Dzysza 86
Post: 09 lip 2009, 21:35
Nmzc :wink: Ważne że diagnoza okazała sie trafna :)
Post: 09 lip 2009, 22:10
Ja jutro spr czy to to ale mozliwe że to od tego tylko nieraz się to zdarza że gubi tą iskre i przerywa ?? Długo jeździłem na popsutej reperturce i woda tam leciała tego może być wina?? Żeby to wyczyścić muszę odkręcić magneto i czym to wyczyścić może być wd??
Post: 09 lip 2009, 22:39
Chyba tak.W końcu pisze na pojemniku: wypiera wodę :wink:
Post: 10 lip 2009, 19:40
Wyczyściłem cały układ zapłonowy magneto itp. Nie przerywa chodzi trochę lepiej i się wkręca. Zobaczymy czy to była tego wina. Nie było tam brudu alni wody ale kamień i rdza spowodowane chyba wodą cieknącą kiedyś z pompy wody.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
