Dzisiaj jest 31 lip 2026, 16:06
Post: 02 kwie 2012, 13:19
Chcę założyć cylinder 70 (metrakit hand made) do mojego kymco s9 (przejechane już 15 tyś) , jak na razie mam :
-wydech tecnigas rs2
-gażnik 17.5 dellorto
Chcę coś zamówić jeszcze do niego i czy to wystarczy ?:
-łożysko igiełkowe ( podajcie firmę i i wymiary które mam zamówić)
-filtr stożkowy revo s type
-dysza ( jaką polecicie pod 70 , przy stożku , aktualnie widze ze jest dysza 95 w nim ale moze byc za mała)
Chcę to zrobić dość małym kosztem ale żeby wmiare dobrze jechał i się zbierał.
Napęd jak na razie zostawie seryjny.
Post: 02 kwie 2012, 14:16
Pojazd: C4
piter9, na Twoim miejscu bym wymienił łożyska na wale, łożysko korby np. Top'a
Przy stożku dysza 95 powinna być ok aczkolwiek może i być większa to zależy jak skuter będzie reagował (jeżeli chcesz seryjny filtr zostawić to dysza 80-85).
Post: 02 kwie 2012, 15:58
kEru!, Według mnie łożysk na wale nie trzeba z tego co wiem to Kymco do swoich skuterków pakuje wytrzymałe wały. ;]
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 15:59 przez MrDawidzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 16:05
Łożysko igiełkowe to podstawa ja miałem w swoim bodajże polni evo a co do łożysk wału też wymień na jakieś SKF C4 przezorny zawsze ubezpieczony lepiej teraz wydać 100zł więcej niz potem 500zł jak nie więcej
Dyszy nikt ci w ciemno nie powie jaka jest najlepsza to kwestia regulacji silnika ja np w swoim przy airsalu i gaźniku 19 i seryjnym filtrze z kilkoma dziurami miałem dysze 78 :d
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 02 kwie 2012, 17:50
Pojazd: C4
MrDawidzior, wały wytrzymałe ma, ale łożyska to tutaj bym już spekulował.
Kolega mając Super9 bez wymieniania łożysk włożył MK przy przebiegu ok 7kkm, po 13-14kkm (zrobił około 7kkm na MK) miał luz na wale minimum 0,3mm gdzie to już graniczy z dopuszczalną granicą, a nawet i nie. :)
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 17:51 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 19:25
kEru!, No ale wiesz 7k to i tak sporo ;D. No ale masz rację lepiej wymienić i mieć spokój. ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Post: 02 kwie 2012, 22:44
Dla mnie śmieszne jest jak mówicie o wymianie wału... to dlaczego w motorach się nie wymianie po 50k km nawet tego wału.Łożysko igiełkowe można wymienić,i łożyska na wale,ale nie trzeba,jeździłem na seryjnych na 70cc i nic się stało :D no chyba że twój wał ma naprawdę dużo przejechane...
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
