Dzisiaj jest 24 paź 2026, 6:21
 Tytuł: Speedfight 2 AC
Post: 09 lip 2009, 17:39
Drodzy użytkownicy! Jestem posiadaczem Peugeota Speedfighta 2 AC z 2004/05r. Jak narazie zamontowałem tylko wydech Technigasa next R. Chrom. Mam zamiar zamówić TE manetki. Czy wejdą bez problemu? I czy TEN moduł będzie również pasował? A czy mógłby jeszcze mi ktoś doradzić co jeszcze dokupić?
Post: 10 lip 2009, 9:58
Po co wymieniasz modul?? Jezeli masz seryjna 50 to nic Ci nie da :))
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 10 lip 2009, 14:24
Manetki wejdą i na Twoją kierę. Rozmiar manetek jest uniwersalny.
Choć tych bym raczej nie brał bo albo mi się zdaje, albo są z gąbki i nie budzą mojego zaufania w ich trwałość :P
Co do modułu to nie masz przypadkiem immo ? Jak masz to nie będzie pasował. Jak nie masz będzie. Poszukaj-są tam moduły i pod immo.
Zapraszam na stronę poświęcona skuterowi Peugeot Speedfight :)
www.speedfight.pl
Post: 12 lip 2009, 14:16
Jestem zielony w tych sprawach i nie wiem co to ,,immo" ;p Gdyby był ktoś na tyle miły i mógłby mi to wytłuamczyć...
Post: 12 lip 2009, 15:03
Immobiliser (angol.) lub Immobilizer (amerykon.) - wym. imobilajzer - stosowane m.in. w samochodach, elektroniczne zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu. Z technicznego punktu widzenia jest to elektroniczny kod zapisany na płytce elektronicznej (najczęściej urządzenie to jest wbudowane w kluczyku lub jest to dodatkowa "pestka", którą przykłada się do zamontowanego czytnika). Występują również rodzaje immobilisera, gdzie nie potrzeba fizycznego kontaktu transpondera z układem elektronicznym — są to immobilisery zbliżeniowe.
Układ z pilota porozumiewa się z resztą urządzenia za pomocą pętli indukcyjnej. Wystarczy, aby pilot był przy kluczyku w czasie przekręcania go w stacyjce. Kod ten jest porównywany z kodem zapisanym w czytniku (stacyjka lub odrębny element). Jeżeli kody się zgadzają, zostaje zwolniona blokada. Blokady mogą być różne. Najczęściej występuje odcięcie zasilania pompy paliwowej, przez co paliwo nie płynie do silnika lub odcięcie zapłonu, ewentualnie (bardzo rzadko) odcięcie całej elektroniki. Immobiliser także często odcina akumulator.
Post: 15 lip 2009, 16:15
A różnica jest w wyglądzie czy nie ma między niemi różnicy?
