Dzisiaj jest 14 paź 2026, 16:03
Post: 02 kwie 2012, 18:55
Cześć wszystkim mam problem z tym że moja sr na gaźniku ciężko pali tzn gdy postoi to gdy zapale chodzi na niskich obrotach i gdybym chciał jej dać gazu odrazu to zgaśnie i potem trzeba długo kręcić aby zapalić ale gdy szybko dodaje i ujmuje gazu to wejdzie na obroty i już nie zgaśnie czy możliwe że to wina membran ??
Post: 02 kwie 2012, 18:57
Może ssanie masz zepsute ? Możliwe że membrany do wymiany :) nie zaszkodzi sprawdzić :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 kwie 2012, 19:15
Pojazd: Air Max System
wojtasss156, po pierwsze podaj jaki masz gaźnik, dyszę, jak jest ustawiona zawleczka na iglicy, czy wymieniałeś świecę i czy czyściłeś gaźnik.
Post: 02 kwie 2012, 20:35
czyszczenie i regulacia gaźnika i po sprawie
Post: 04 kwie 2012, 16:50
Gaźnik czyszczę często bo lubie sobie podłubać ssanie działa tylko właśnie te membramy dziwne mi się wydawają bo jak dmuchałem kompresorem od strony tej która powinna nie przepuszczać to przepuszczało powietrze. Gaźnik to keihin pws 12 dysza 85 ale gdy go kupiłem dobrze palił.
