Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 18:10
 Tytuł: regulacja
Post: 02 kwie 2012, 18:05
siema.
założyłem dziś pro replice. i tak do 25 km/h jest muł a jak chwyci od 25 km/h to istn szatan ! :D
Mam aktualnie :
rolki S6 4.5g
sprężynki Top Racing +30%
centralka Naraku +1000
Jaka regulacja żęby ciągnął od samego rana i do samego końca ?
Post: 02 kwie 2012, 18:07
Pro Replica potrzebuje dużych obrotów przy starcie więc wrzucasz centralkę Naraku +2000, sprężynki zostawiasz i wrzucasz rolki 5g. Powinno śmigać od początku do końca :mrgreen:
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 02 kwie 2012, 18:15
mogą być rolki 5,5 ? bo akurat mam :)
chciałem kupić centralkę Hebo czerwoną ma siłe odcisku 60 kg, Naraku 1000 ma 41 kg ;)
Post: 02 kwie 2012, 19:17
nie wiem czy centralna nie będzie za miękka, pasek może się ślizgać, a co do rolek to koło 4,5 do 5/6, bo centralka miękka, Naraku biała - 37 kg
Post: 02 kwie 2012, 19:26
Co do rolek to najpierw musisz mieć centralke poziom racing (Naraku +2000, Hebo Red, Malossi Blue itd.) Żeby regulować napęd musisz mieć pojęcie o działaniu przekładni. Im twardsza centralka tym rolki muszą być lżejsze, żeby wariator "miał siłe" przeciwstawać się jej. Znowu im twardsza centralka tym mniejsze prawdopodobieństwo ślizgania się paska, a co za tym idzie straty mocy, lecz za twarda sprężyna też powoduje jej strate. Żeby skuter startował bardzo gwałtownie dajesz sprężynki sprzęgła poziom racing, przez co sprzęgło musi wykręcić dość dużo obrotów. Przy miękkich sprężynkach ta moc jest tak rozłożona, że on ciągnie od początku do powiedzmy 20-30km/h, przy twardych ruszasz spokojnie z bardzo wysokich tak do 10km/h i potem jest mega katapulta :lol:
Auto-Blask
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 20:01 przez Micky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 19:33
Micky pisze:
Im twardsza centralka tym rolki muszą być cięższe
aha okej, wprowadzaj w błąd dalej.
Post: 02 kwie 2012, 20:00
Lol, źle napisałem sorry... Masz racje dzięki, że czuwasz :lol: Ale jest w tym trochę prawdy, gdyż za lekkie rolki nie wypchną wariatora przy tak twardej sprężynie :?
Auto-Blask
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 20:03 przez Micky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 20:13
ja bym kupił centralke hebo 60 i sprezynki srednio twarde , na tych sprezynach naraku i top racing bym nie polegał bo one traca wałsciwosic i co ci po tym jak wyregulujesz jak sie zagrzeje i zmuli
Post: 02 kwie 2012, 22:08
Micky, nie wiem czy ta prawda jest xD, jak miałem 5g i top racinga 30% to było buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuu :P
Post: 03 kwie 2012, 6:01
a co myślicie o tym , rolki 4,5g , centalka naraku czerwona +2000 , a spręzynki jakie ?
Post: 03 kwie 2012, 8:24
Dawdoo, wszystko zależy od setupu, zużycia wariatora, jego rodzaju itd. Regulacja to ciężki orzech do zgryzienia. U Ciebie takie ustawienie napędu powoduje wys. obroty i skuter ani drgnie, u kogo innego skuter to torpeda. Ja napisałem koledze kksmatysiak swoją propozycje, jeśli nie zadziała to napisze jak scoot się zachowuje i będziemy dalej myśleć.
Auto-Blask
