Dzisiaj jest 31 sie 2026, 15:31
Post: 09 lip 2009, 1:21
Witam , mam pytanie , wie ktoś jakie ma oznaczenie łożysko od wałka sprzęgła w keewayu ? chodzi mi o to łożysko co jest w bloku silnika
Post: 09 lip 2009, 12:44
Ja ostatnio wymieniałem i znalazłem takie oznaczenie 6203 / P6 H8,
W Genericu jest taki sam silnik jak w keeway, więc będziesz miał to samo.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 12:46 przez RacingXor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2009, 14:24
A masz może link gdzie to kupiłeś?
Post: 09 lip 2009, 14:47
Ja kupiłem w sklepie z łożyskami, ale na allegro też są np.LINK
Link jest do łożyska na wał od Rometa, Ogara, Simsona itp. ale pasuje na 100% ponieważ ja mam takie samo i pasuje.
Wystarczy wpisac nr. łożyska 6203 na allegro i wyskakują.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 14:58 przez RacingXor, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 09 lip 2009, 19:15
Tylko pytanie ile wytrzyma takie :shock: .A jeszcze na tym wałku znajduję się drugie takie brązowe co to jest i gdzie można je kupic? Tak jak na tym zdjęciu..
http://moto.allegro.pl/item643974580_wa ... o_cpi.html
Post: 09 lip 2009, 19:25
To brązowe to jest simering
Post: 09 lip 2009, 19:31
aha, a ma jakieś oznaczenia specjalne? czy mozecie dac link dzięki... mi to jest potrzebne bo kupuje wałek sprzęgła, łożysko w pokrywie, simering, i łożysko wałka... mam tam luzy i chce to naprawic :mrgreen: pozdro
Post: 09 lip 2009, 21:12
Jeśli luz jest taki że wałek wchodzi do środka lub lekko na boki to nie ma co naprawiać, w Keewayach tak jest bo zastosowali tylko jedno łożysko w przekładni a drugie jest w pokrywie. To brązowe to jak już ktoś mówił jest simering, ma on swoje wymiary podane w trzech liczbach. Np. 20x14x17, rozmiar simeringu jest zawsze na nim napisany, jak odkręcisz sprzęgło i ściągniesz je z wałka to widać ten simering i na nim powinien być wymiar napisany.
Post: 09 lip 2009, 21:15
Tox mam do Ciebie pytanie , bo ja mam taki problem że jak dotarłem nowy cylinder 70cc to po zmierzeniu pierwszego v-maxu coś zaczęło trzaskać w przekładni od strony sprzęgła to trzaskanie tylko jest przy dużych obrotach , i wymieniłem to łożysko co jest w pokrywie przekładni i nadal to samo :( nie wiesz co to może być ? bo ja już nie mam siły do tego co to może być przyczyną tych trzasków
Post: 09 lip 2009, 21:29
Możliwe że masz zły pasek? Za długi lub za krótki? Jeśli tak to pasek trzepocze pewnie o ścianki przekładni. To możliwe też jeśli pasek ma za duży docisk i lekkie rolki że w pewnym momencie wchodzi tak wysoko że już bije o pokrywę lub blok silnika. Oglądnij ją dokładnie czy nigdzie nic nie widać. Jak to nie będzie to, to sprawdź rolki, może to jakaś śrubka lub coś dostaje drgań. Sporo jest możliwości przy takim trzepotaniu i ciężko to zdiagnozować. Masz dobry olej w przekładni ?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 21:30 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2009, 21:30
ja mam tak że kolega chciał mi odkręcic dzwon własnymi siłami... nie dał rady, a od tamtej pory mi trzeszczy... Więc albo wałek krzywy, albo łożysko... Ma ktoś dokładne rozmiary simeringa w keewayu. Pozdrawiam... A tobie Majkel92 to może trzeszczy łożysko na wale :?
Post: 09 lip 2009, 21:33
Tox ,Te trzaski miałem na seryjnym pasku , teraz mam pasek polini race i to samo , rolki mam nowe , może to wina jakiegoś łożyska od wałka sprzęgła ? olej mam specjalny do przekładni Mobila więc to raczej nie to
Bartek2580 pisze:
Pisałem wcześniej że te dźwięki dochodzą ze strony sprzęgła
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 21:34 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
