Dzisiaj jest 01 lis 2026, 2:12
Post: 02 kwie 2012, 20:17
Witam, otóż ostatnio moj aerox był u mechanika wszystko wyregulowane cacy i wgl, jedn ka pod jakimś tygodniu (czyli dzisiaj). poskładałem wszystkie plasitki odpaliłem, wymieniłem jedynie tą rurke która jest pomiędzy gaznikiem, a linką, poniewarz wczesniej byla tam rurka ze starego gaxnika, a nową dorobiłem z cieńkiej miedzianej rurki wszystko tak na wymiar jak trzeba, no i odpalilem pochodzil, potem dokonczyłem składanie. no i wybieram sie na jazde a tu problem z odpaleniem wykręciłem swiece podlałem paliwem i jakoś chwycił, problem jest w tym że od 30 + km/h gdy dodam gazu to zaczyna co 2-3 cykl suwu strzelać , słabo ale wyraźnie słychać że strzela. zastanawiam się w czym jest problem ( sotżek mam założony niewiadomo jakiej firmy/produkcji) jednak wcześniej wszystko chodziło perfekcyjnie, dzisiaj zaczęło mi sie coś takiego dziać, ma może ktoś pomysł czego to może być wina. ? dodam że jeżeli sie zatrzymie i rusze odrazu z full manetką to idzie dobrze ( chodź nie zawsze), przy strzelaniu nie jest w stanie sie rozpędzić jedzie jakieś 40 km/h..
Post: 02 kwie 2012, 22:47
A może zatankowałeś się i dolałeś za dużo oleju jeżeli nie masz dozownika,może trzeba wymienić świece ,albo przykręcić powietrza w gaźniku.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 03 kwie 2012, 7:28
Gaźnik do regulacji! Sprawdź przy okazji przewód wysokiego napięcia, kapturek, podmień świecę.
SR na Racingu by KORH:)
