Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:36
Post: 03 kwie 2012, 15:34
Ostatnio chciałem sobie popykać w pro streetaale niestety nie działa. Gra sie elegancko włącza tylko jak chce się ścigać to wywala mnie z gry :/. Mam lapka toshiba l40. Undeground 2 chodzi mi na full detalach. Dlaczego pro street nie chce działać? ; /
Colibrox:
Hrr:
Post: 03 kwie 2012, 16:05
Przemko Crack może ma wine a próbowałeś reinstal zrobić :?: :mrgreen:
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 03 kwie 2012, 16:06
Źle zcrackowane/zły crack
Post: 03 kwie 2012, 16:16
crack jest oki bo u kumpla ten sam PS z tym samym crackiem działa bez zarzutu
Colibrox:
Hrr:
Post: 03 kwie 2012, 16:17
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Przemko pisze:
Co ma NFS U2 do Pro Streeta? :D
- Bo?
Post: 03 kwie 2012, 16:20
JawoR, no że skoro u2 chodzi na max detalach to PS powinien latac na minimalnych :D
Colibrox:
Hrr:
Post: 03 kwie 2012, 16:22
Między tymi grami masz kilka lat różnicy, przez ten czas, mógł wejść np nowy Pixel Shader, którego nie masz i tyle ;]
Wrzuć najnowsze stery wszystkiego i nic więcej zrobić nie możesz.
Mi na starym kompie, NFS Most Wanted na full detalu chodziło, a Carbon już nie, bo grafika była za słaba i trzeba było zmienić kartę :wink:
- Bo?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 16:23 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2012, 16:52
Pojazd: Yamaha DT 50 3MN
Spróbuj uruchomić grę w zgodności z Win98, ew. jak nie będzie działało z 2000.
Jak to nie pomoże to serio chyba jest błąd gry :D
Mój simson na:BP
Post: 03 kwie 2012, 16:56
Wejdź na CAN I RUN IT - http://www.systemrequirementslab.com/cyri/intro.aspx
tam sobie sprawdź czy to nie wina sprzętu, a jak nie to jeszcze zgodność spróbuj ustawić na XP lub 95
Post: 03 kwie 2012, 17:13
uruchamiałem w trybie zgodności ale nic nie pomaga a w tym can i run it wykazało mi cos takiego
CPU Speed
Minimum: 2.8 GHz (3.0 GHz or higher for Vista)
You Have: 1.6 GHz
Upgrade Suggested: Unfortunately, your CPU Speed does not meet this requirement. Click here to see some recommendations.
Bios Name
Minimum: Info
You Have:
Name: BIOS Date: 06/23/07 Ver: V2.10
Version: American Megatrends Inc. V2.10
Click here for the latest BIOS updates.
RAM
Minimum: 512 MB (Windows Vista requires 1GB RAM)
You Have: 1.0 GB
PASS
OS
Minimum: Windows XP/Vista/7
You Have: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1 (build 7601), 32-bit
PASS Click here for the latest Windows drivers.
Video Card
Minimum: Supported chipsets: NVIDIA GeForce FX 5950 greater (GeForce MX series not supported); ATI Radeon 9500 or greater. Laptop versions of these chipsets may work but are not supported. Updates to your video and sound card drivers may be required.
You Have: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Upgrade Suggested: Unfortunately, your Video Card does not meet this requirement. Click here to see some recommendations. Click here for the latest Video drivers.
Features: Minimum attributes of your Video Card
Required You Have
Video RAM 128 MB 251.7 MB
3D Yes Yes
Hardware T&L true No
Pixel Shader version 2.0 2.0
Vertex Shader version 2.0 0.0
DirectX version
Minimum: 9.0c (included)
You Have: 11.0
PASS
Sound Card
Minimum: Yes
You Have: Urz??dzenie zgodne ze standardem High Definition Audio
PASS Click here for the latest Sound Card drivers.
Free Disk Space
Minimum: 8.1 GB
You Have: 45.4 GB
PASS
DVD-ROM
Minimum: 8X speed DVD-ROM. This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some DVD-ROM, DVD-RW and virtual drives.
You Have: PAZGDG 305IF85UFSHY SCSI CdRom Device
PASS Click here for the latest DVD-ROM drivers.
Colibrox:
Hrr:
Post: 03 kwie 2012, 18:10
Jakiego masz Windowsa ?
Post: 03 kwie 2012, 18:19
windows 7
Colibrox:
Hrr:
