Dzisiaj jest 21 cze 2026, 13:56
Post: 03 kwie 2012, 15:24
Witam nie działa mi wskaźnik paliwa co to może być? Wszystko inne działa światła itd...
Post: 03 kwie 2012, 15:39
Furmanek3, najpierw sprawdź czy czujnik w ogóle działa, najlepiej zmierz oporność, wykręć go całego i sprawdzaj unosząc pływak.
Jeżeli tam będzie ok to pozostaje sprawdzić przewody i ścieżki w liczniku.
Post: 03 kwie 2012, 15:42
a gdzie znajduje się ten czujnik w którym miejscu ? Wczoraj odebrałem go od mechanika może on coś odłączył bo wcześniej było ok
Post: 03 kwie 2012, 15:47
Furmanek3, jak otworzysz kufer to obok wlewu paliwa jest taka zaślepka na jedną śrubkę krzyżakową, odkręcasz ją i zdejmujesz tą zaślepkę, pod nią jest czujnik.
Skoro odebrałeś go od mechanika to możliwe, że odłączył wtyczkę od czujnika, gdy rozbierał plastiki. Sprawdź.
Na tej zaślepce powinna być naklejka ilu oktanowe paliwko powinno się lać.
Post: 03 kwie 2012, 16:14
wtyczka jest podłączona do czujnika. Może inny przewód odłączony jest? jak tak to jaki może to być ?
Post: 03 kwie 2012, 19:05
Ja kiedyś jak miałem rally lc miałem taki sam problem.Okazało się że pływak nasiąkł paliwem i nie miał siły się unieść ( mała dziurka się pojawiła).Proponuję wyjąć cały wskaźnik, w słoik paliwa nalać i obserwować co się dzieje.Jeżeli nie będzie się unosił to szukaj dalej po kablach.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 15:10 przez skonek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 15:45
najprawdopodobniej jest przepalona ścieżka w liczniku da się to naprawić ?
Post: 07 kwie 2012, 11:45
Jak masz dobrą lutownice to się da :D wszystko się da naprawić :lol:
