Dzisiaj jest 27 sie 2026, 7:54
Post: 09 lip 2009, 15:51
tak jak w temacie
z kierunkami juz doszedlem ze musi byc podlaczony licznik ale moze da rade jakos to oszukac a co z tym stopem?? dochodzi do czujnika prad ale nie dzialla. zarowka ok. co moze byc?
Post: 09 lip 2009, 16:02
Sprawdz masę.
Post: 09 lip 2009, 16:21
Nie nie nie nie nie
mi sie zwalil dzisiaj przerywacz od kiernkowzkow w jogu rr i kupilem sobie od aeroxa i jego sie nie da przyczepic wiec wzialem te kabelki pod przedni plastik i jest gitara:D
Post: 09 lip 2009, 21:36
kierunki dzialaja ale jesli jest podlaczony licznik pod kostki. a co moglo sie stac z czujnikami hebli?
Post: 09 lip 2009, 21:39
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
bochenek19 pisze:
Teoretycznie brak masy,ale wtedy musiał by nie łapać rozrusznik bez nich.Jest tak :?:
Post: 09 lip 2009, 21:45
Trzeba myslec^^ odkrecic tamto cudo co jest tak ja u mnie w jogu i pod przedni plastik gdzie lampa jest tam kable ktora sa do tego potrzebne!!
Post: 09 lip 2009, 22:05
rozrusznik nie lapie
proste bo nie dzialaja czujki hebli
Post: 09 lip 2009, 22:41
Bo nie mają masy :? Przez nie idzie zasilanie na przekaźnik rozrusznika.
Post: 10 lip 2009, 14:58
a gdzie jest masa podczepiona?
Post: 10 lip 2009, 15:07
jak masz licznik w jogu
jest przerywacz i jest tak duzo kabli i odkrec to i podlacz to pod plastik ^^ tak jak ja mam albo jedz do elektryka i niech Ci zrobi
Post: 10 lip 2009, 22:03
semiix mozna troszke jasniej? kable podlaczyc pod plastik? cos chyba nie tak.
Post: 10 lip 2009, 23:13
zobacz tez czy się nie straciła masa przy akumulatorze
:D
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 10 lip 2009, 23:47
miernik przy sprawach elektrycznych jest niezastąpiony. Odkręć stacyjkę i sprawdzaj każdy kabelek po kolei czy idzie prąd po naciśnięciu jakiegoś guzika, a jak nie idzie to podłączasz all pod ramę
[center]Obrazek[/center]
Post: 11 lip 2009, 7:00
bochenek19 masz licznik odkreciony od spodu masz jeden petek kabli tak duzo i one sa do kostki podpiete jakiejs i obooj jest przerywacz i one sa na sruby przykrecony weic odkrec to i daj to pod plastik OMG!
