Dzisiaj jest 28 sie 2026, 21:31
Post: 03 kwie 2012, 20:21
Tak jak w temacie, jest to gęste i klejące, miałem nie szczelny wydech jak coś,, ale to odrobinę :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 03 kwie 2012, 20:42
mhm to może jakaś guma się stopiła lub coś tego typu jeżeli gęste?
Uszczelki z czego masz?
tzn. Kupne czy silikon czy co?
TGB 101S ORION->ITTECO COOL(minarelli)->SUZUKI RG 80->Yamaha Neos->Aprilia sr->Romet Ogar(Swap HONDA MT)->Yamaha BWS Rocket->Gilera Stalker->
Rox 07'
Post: 03 kwie 2012, 20:44
mam to samo :/ , sprawdzałem pompkę i nic. Nie mam pojęcia co to może być
no to za pewne spaliny , często tak się dzieje gdy np. uszczelka jest nie szczelna :) a wątpie żebyś miał zepsutą uszczelkę pod cylkiem :)
pozdro Mr.BuBu
Jak rozmnażać się to ksiezniczki  Jak kraść to miliony  Jak jezdzic to Yamaha  Jak żyć to na całego :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207093
Stunt Suka pisze:
BuBu ma dobry silnior.
Post: 03 kwie 2012, 20:45
MarcinuS, to na 99% olej jest
cylek szczelny musi być jak pali po 3 dniach nawet od kopa :d , cylek na uszczelki i sylikon tzn na uszczeleczki troszeczkę sylikonu dałem
minimalnie, :D
Post: 03 kwie 2012, 20:50
adek403, z wydeszku też pluje ??
Post: 03 kwie 2012, 20:51
Tak, na wydeszek pluje ale to lekko, może to być przez lewe ?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 20:51 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2012, 20:52
best_misiek pisze:
ja w jednym skut akurat silikon miałem : ))
Lecz on nie był za bardzo klejący.
No jak pluje to na pewno tym samym co napisałeś że gęste itp.
Czyli tak jak napisał best_misiek
OLEJ
Rox 07'
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 20:53 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2012, 20:54
Ostrzeżenia: 1
To są resztki mieszanki w większości jest to taka maż powstająca z nieprzepalonego oleju w 50 to normalne tez tak mam w swoim roxie
Post: 03 kwie 2012, 20:55
leję orlen 2t semisyntetic, 22ml na 1 litr paliwa :D coś źle robie ? :D może za dużo ?
Post: 03 kwie 2012, 21:04
Ja leję mobil synt. do dozownika, mieszanka ustawiona na minimum i wychodzi że obiawy takie sam jak adek403 Też nie wiem juz o co biega :(
Post: 04 kwie 2012, 14:09
Ja to nie wiem o co chodzi, ale jak mówią olej nie spalony do końca to tak jest :D dzięki chłopaki :D
Post: 04 kwie 2012, 19:05
adek403, A nie za bogata ta mieszanka ? Jakieś 10 ml oleju moim zdaniem za dużo lejesz bo w tym momencie masz 110 ml na 5 L , masz tak jak podczas docierania być powinno .
Części Do Peżota 100 !
Post: 04 kwie 2012, 20:37
ja do boostera leje 100ml na 5 l beny,
Rox 07'
