Dzisiaj jest 06 lip 2026, 11:33
Post: 03 kwie 2012, 21:05
Witam, to mój pierwszy post więc proszę o zwrócenie mi uwagi jeżeli jednak postąpię inaczej niż w regulaminie.
Przejdźmy do rzeczy.
Podczas gdy jechałem skuterem ten nagle zgasł tak jak by kapturek spadł, a był w porządku po czym już nie chciał odpalić. Odpala dopiero kiedy postoi przez noc, ale to tylko na chwile. Sprawdziłem gaźnik, wkręciłem inną świecę, paliwo dochodzi bo jest mokra świeca i wciąż nie chciał odpalić aczkolwiek kiedy postał tak ok. 2-3h po dokonaniu tych operacji odpalił za 3 podejściem, już myślałem że będzie ok. przejechałem się ok 2km i znowu to samo zgasł i nie odpala.
Nie mam już pomysłu na tą usterkę więc proszę was o pomoc. Z góry dzięki. Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 21:53 przez arturo0o, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2012, 6:26
Przyczyn może być wiele ale najpierw sprawdz cewkę bo być może że jak się nagrzeje to nie daje prądu
Post: 04 kwie 2012, 13:06
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Miałem to samo, w moim przypadku pomogła nowa świeca, ale jak piszesz że wkręciłeś inna...
Czasem jak miałem kiepskiej jakości paliwo to też się tak działo, szczególnie jak tankowałem na slovnafcie; teraz tankuje na shellu i brak problemu.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 04 kwie 2012, 14:29
Od nowości z jednej stacji tankuję i nie było żadnych problemów, cewkę i przewód sprawdzę jutro bo dziś nie będę miał czasu.
Post: 05 kwie 2012, 11:13
Na początku odpali elegancko pojeżdżę z 10 min. i gaśnie, następnie wykręciłem świecę i iskra jest raz na 5 kopnięć albo wgl jej nie ma. To pewnie cewka, kupię nową i zobaczymy jak będzie.
Post: 11 kwie 2012, 14:45
Kupiłem nowy przewód, fajkę (wciąż na starej cewce) i dalej to samo, jest iskra, odpala na początku po czym gaśnie i nie ma już iskry, święcę też sprawdzałem inną. Więc trzeba będzie kupić cewka, jak myślicie?
Post: 12 kwie 2012, 8:16
po 1. Używaj opcji EDYTUJ, nie pisz posta pod postem,
po 2. Najprawdopodobniej będzie to cewka, ewentualnie możesz sprawdzić moduł, ale wydaje mi się że zawiodła cię cewka :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 12 kwie 2012, 17:24
Byłem dzisiaj w sklepie z częściami i była za 55zł, a na allegro w granicach 30zł więc zamówię i w następnym tygodniu powinna przyjść.
Post: 17 kwie 2012, 19:24
Cewką założona, śmiga elegancko. Dzięki
Do zamknięcia.
