Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:25
Post: 04 kwie 2012, 13:34
Witam, mam hondę sfx dziś zdjąłem tuleję z wariatora spodziewałem się przyrostu osiągów a tu lipa. Przyspieszenie stracił zupełnie, bardzo wolny. v max był 55 jest teraz tyle samo, z górki 60. Moduł jest zablokowany, czy jego wymiana coś da? Jak nie, to co zrobić by skuter był szybszy?? Proszę o pomoc.
Post: 04 kwie 2012, 13:54
zmień moduł :wink:
Post: 04 kwie 2012, 14:04
Spróbuję go zmienić, może pomoże. Jeszcze jest jedna kwestia, otóż przy przyspieszaniu (po odblokowaniu) jest coś takiego: przyspiesza, nagle takie wibracje się pojawiają i zwalnia przyspieszanie, po chwili znikają i przyspiesza. Słyszałem, że tulei dystansowej nie powinno się zdejmować tylko skrócić. Czy to prawda? Czy tak powinienem zrobić?
Post: 04 kwie 2012, 14:09
Napewno zdjales wlasciwa tuleje??
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 04 kwie 2012, 14:24
http://www.google.pl/imgres?q=tuleja+dy ... 1,s:0,i:81
Tulejka była taka jak ta tylko ciut dłuższa. Czy to ta? :D
Post: 04 kwie 2012, 19:17
Pojazd: Honda Bali
siemka ty albo ja źle te zdjęcie lukłem albo ty wyjełeś tuleje na której wario powinno sie ślizgać ? :shock: blokadą w hondach jest podkładka pomiędzy wariem a talerzem i czasami taka blaszka za wariem co trzyma rolki
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 04 kwie 2012, 19:40
Pojazd: Yamaha Slider
Z tego co wiem to kolega w X8r-s musiał zmieniać wario bo w Hondzie nie było takiej właśnie tylejki tylko jakaś inna blokada ( chyba jakać blaszka). Ale po wymianie wario v-max i przyśpieszenie poprawiły się.
Post: 05 kwie 2012, 10:03
W Hondach jest właśnie tak że cały wariator oryginalny to jest blokada różnicę zobaczysz po wymianie całego wariatora bądź jest jeszcze taka możliwość że skracasz tą tulejkę o bodajże 1mm na tokarce :).
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 10:03 przez TomI08, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 18:27
w Hondzie SFX nie ma blokady na wario. Nie potrzebnie tam dlubiesz. Blokada ktora znacznie poprawia osiagi jest na module ktorej nie da sie zdjac, mozesz kupic sportowy modul za ok 300zl albo kupic od x8r-ki tylko wtedy sprawdz zeby ilosc pinow sie zgadzała.
Dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny jezdzic skuterem!
Post: 06 kwie 2012, 19:00
Zgadzam się z imar9, blokada jedynie w SFXach jest tylko na module
Post: 06 kwie 2012, 21:04
Naprawde wyjales ta tuleje i to wgl jezdzi:O pelen podziw:P to jest czesc wariatora po ktorej sie on przesuwa jak to juz kolega wyzej wspomnial:) zaloz to jak najszybciej poki jeszcze sie nic nie rozlecialo:P
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Post: 07 kwie 2012, 12:14
Wikipedia o Hondzie SFX:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Honda_SFX
Post: 08 kwie 2012, 20:37
To znaczy, że zmiana wariatora nic nie da? Bo zamówiłem wariator http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 5d5a998f3f, czy on nic nie da do vmax? :roll:
Post: 09 kwie 2012, 20:02
co to za wario? bo może zamienił bym się z tobą tym wariatorem za moduł od x8r'ki.
Post: 09 kwie 2012, 20:54
Chodzi o wario te co podałem linka czy te które mam oryginalnie? Oryginalny mogę zamienić na ten moduł, tylko czy on jest nowy, stary, tuningowy czy jaki? Bo mam moduł firmy WM Motor, nie wiem czy mi się opłaca. Poza tym od x8r pasuje do SFX?
