Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:17
Post: 04 kwie 2012, 12:21
Witam,
Posiadam Peugeot Speedfight 3 AC. Skuter jest na seryjnych częściach z wyjątkiem cylindra, który został wymieniony na cylinder Airsala. Chciałbym go odblokować i mam pytanie czy da coś zmiana modułu (jeśli tak to na jaki).
To mój pierwszy post, więc jak coś jest nie tak to proszę o wyrozumiałość. Z góry dzięki. Pozdro!
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Sro 04 Kwi, 2012 13:26 ]
Nazywaj tematy poprawnie.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 12:26 przez damiansf3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2012, 14:21
A ten Airsal to jest na poziomie sport? Jeśli tak(myślę,że sport)to nie trzeba,konieczność wymiany modułu jest gdy zakładałbyś racing'a.
Post: 04 kwie 2012, 15:17
teraz mam dokładnie taki cylinder: http://sklep.motor-land.com.pl/p-556-cy ... c-40-00mm/. Taki mi polecono pewnym warsztacie. Czyli nie opłaca się wymieniać modułu? Nie będzie miał przez to mniejszego v-max po odblokowaniu?
Post: 04 kwie 2012, 16:23
A jaki masz moduł
Post: 04 kwie 2012, 16:43
Moduł mam seryjny, podobno jest on zablokowany, dlatego pytam czy jeżeli jest zablokowany to czy opłaca się go zmienić, czy też nie ma różnicy.
Post: 04 kwie 2012, 17:51
wymiana modułu nic ci nie da zamiast modułu może kup lepiej wydech bo pisałes że masz tylko cylek.
Post: 04 kwie 2012, 20:57
Ok, wielkie dzięki za odpowiedź, a jaki polecalibyście wydech? Co sądzicie o stage6 pro replica?
Post: 04 kwie 2012, 21:46
ja mam na sprzedaz 2 dobre wydechy jak cos to pisz na priv ;) replici podobno sie ciezko reguluje i sa dosyc kiepskie. dobre sa stage6 pro jesli chodzi o ta marke
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 05 kwie 2012, 13:58
sopel ma w testach replice to poczytaj
Post: 05 kwie 2012, 15:36
Jak ktos regulowac nie umie, to niech sie za to nie bierze. Wszystkie wydech sa takie same w regulacji! :roll: .Miałem s6 pro repilca i nie polecam do silników euro 3 (czyli ten co masz) po wyregulowaniu napedu ruszał tylko z wysokich obrotów. Do zwykłej jazdy sie nie nadawał. Sprzedałem po miesiacu i kupiłem laser x-pro. No bez porownania s6 była wykonana lepiej, było to czuc jak sie trzymało w rece, ale po zamontowaniu i regulacji były osiagi zadowalające. Nawet lepiej wyglada na laserze. Jest taki podniesiony, s6 byla bardziej taka prosta. Cenowo tezsie roznia. Jak bedziesz kupował wydech to polecam laser x pro
Post: 05 kwie 2012, 15:45
Teraz też skuter rusza mi ze stosunkowo dużych obrotów, około 5tyś. Tak jak pisałem, skuter cały seryjny oprócz cylindra, zablokowany jeszcze, myślę, że tylko do następnego tygodnia, co myślicie o wydechu LeoVince ZX do tego skutera? Widziałem, że już ktoś miał taki zamontowany, tylko nie wiem jak sie sprauje :P
Post: 05 kwie 2012, 16:21
Jak masz kase na zx to bierz, nie zastanawiaj sie. Wydech najlepiej pasujacy do jetów, no chyba ze jasiek r
Post: 05 kwie 2012, 18:05
Yasuni jest zdecydowanie za drogi, mam jeszcze jedno i raczej ostanie pytanie :D , a mianowicie jaki gaźnik byłby dobry do mojego speeda?? I ile mm? Z góry dzięki za odpowiedź :mrgreen:
Post: 05 kwie 2012, 18:23
ja mam 17,5 i leci 85 km/h sprawdzane gps
Post: 05 kwie 2012, 18:32
A jaki gaźnik?(model) Chodzi mi o coś markowego, ale też nie za drogiego :) Dellorto?
Post: 05 kwie 2012, 18:49
dellorto mam, dałem 170zł
Post: 05 kwie 2012, 18:51
Mógłbyś dać link do tego gaźnika, ewentualnie napisać model :roll:
Post: 05 kwie 2012, 18:56
http://allegro.pl/nowy-gaznik-dellorto- ... 49484.html
teraz nawet staniał, ale nie u tego typka kupowałem. Tam pisze ze jest do p/g minarelli ale pasuje tez to peugeota
Post: 05 kwie 2012, 19:00
Wielkie dzięki :D
