Dzisiaj jest 21 mar 2026, 6:36
Post: 03 kwie 2012, 15:59
Witam a więc mam 2 pytania jak podlączyć ssanie automatyczne gdy nie ma się kostki bezpośredno pod akumulator??
i jaką dysze dać do runnera zeby malo palil a dobrze jechach bo teraz wlalem 5 l i przejechalem 30 km i zgasl tylko mi nie sciąga do końca czyli spalil 3 l na 30 ;/ wydech leo vince zx wariator malossi multivar jaka dysza w tej chwili mam 72?
Post: 03 kwie 2012, 16:09
Pojazd: Honda NSR 125
kamilty, jak masz serie to daj dyszę 65 :)
Post: 03 kwie 2012, 16:12
wydech leo vince zx wariator malossi multivar pisze ..
Post: 03 kwie 2012, 19:21
kamilty, ale reszta seria także możesz dać taką dyszę i powinno się spalanie zmniejszyć, albo po prostu tak nie kituj :P
Post: 03 kwie 2012, 20:33
pod aku bezpośrednio :D
Post: 03 kwie 2012, 20:44
a jeśli się okaże ze ssanie zepsute to mogę coś zrobić zeby dalo się jezdzić? bo mam podlączone bezposrednio pod aku i nawet jak odlącze to pali idealnie co zrobić?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 21:05 przez kamilty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2012, 13:29
Bo właśnie jak odłączysz to wtedy się wyłącza ssanie i wtedy ma więcej paliwa. ;) Jak podłączysz to zobacz czy górna część ssania jest ciepła, jak tak-ssanie sprawne. Wszystko działa tak: gdy do ssania dochodzi prąd i wtedy grzałka, która tam się znajduje(na górze) rozgrzewa bimetal, który pod wpływem ciepła się rozszerza a co za tym idzie, zamyka przepustnice. Czyli gdy ssanie jest odłączone-skuter chodzi na ssaniu, a gdy jest podłączone-ssanie zamyka przepustnice(wyłączone). Mam nadzieje, że pomogłem.
Pozdrawiam
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 04 kwie 2012, 15:40
tak dziękuję ci bardzo wczoraj podlączyłem pod aku i dziś go rozladowało gdzie najlepiej się wpiąć zeby po przekręceniu kluczyka był prąd? pod tylnie światla czy gdzie ?
Post: 04 kwie 2012, 17:09
Hmmm, albo po prostu zrób na przycisk ssanie bezpośrednio pod aku
Post: 04 kwie 2012, 17:26
Pod kabel, który daje prąd na światła z regulatora napięcia. Wtedy będzie działać zawsze na odpalonym-tak jest w oryginale.
RoQs pisze:
Post: 04 kwie 2012, 19:50
ssanie zrobione regulowalem z kolegą 3 godz gaznik wedlug poradnika który jest na forum i jest lipa poniewaz od zera do 50 idzie dobrze potem tylkoo buu i tyle tak jakby nie miał paliwa dysza 72 na iglicy przestawialem wsszystko swieca kawa z mlekiem uklad paliwowy mam tylko kranik podciśnieniowy ale mam pelo paliwa więc pobiera dobrze dlaczego tak się dzieje ze nie moge wyregulować?
Post: 05 kwie 2012, 16:11
sorry ze post pod postem ale czy ktoś moglby mi udzielić informacji bo już nie mam pomysłów bylem dzis u mechanika i powiedzial ze to nie będzie chodzilo poniewaz nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa bo w baku mam kranik podcisnieniowy i powiedzial ze to przez to ale jak mam pelno paliwa to leci bezproblemu co mogę zrobić jakies pomysły?
Post: 05 kwie 2012, 20:18
Prawie każdy skuter ma kranik podciśnieniowy więc tu nie widze problemu, a żeby sprawdić czy działa to weż odłacz przewód paliwa od filtra paliwa i podciśnienie przy gażniku i wąż od podciśnienia weż do buzi i sssij :D jeśli uszłyszysz takie tykanie to znaczy że jest dobry.
Nie mam blokad w skuterze więc wiem co to tuning dzi*ko!!!
Moja apka zobacz:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1411806#1411806
Post: 05 kwie 2012, 20:24
tyka sprawdzalem nowy jest ;) i nalane jest pelno paliwa juz nie wiem co mam zrobić lewego powietrza napewno nie lapie
