Dzisiaj jest 06 lis 2026, 6:42
Post: 04 kwie 2012, 17:22
Witam. Nie dawno robiłem remont silnika w malaguti tz. Szlif cylindra no i wiadomo nowy tłok nowe uszczelki no i miałem jeszcze wymienic reparaturke pompy wody ale nie dostałem odrazy wiec złożyłem na starą choć zaczynała juz leciec no i jak juz zrobiłem 50 km po tym remoncie to zaczeło bardzo mocno leciec woda na zapłon i odstawiłem maszyne do garazu po paru dniach naprawiłem pompe zapłon i magneto wydmuchałem z wody po czym złożyłem i odpaliłem no i tu jest ten problem poniewaz skuter bez gazu nie chce odpalic a jak juz odpali to tylko na pełnym gazie i na pełnej manetce skuter chodzi na wolnych obrotach. Jeśli mozecie podsuncie kilka pomysłów co moze byc z nim. z gory dzieki!!
Post: 04 kwie 2012, 19:46
Odnawiam
Post: 05 kwie 2012, 0:39
niewiem czy głupi jestem ale nie rozumiem. Chodzi ci o to ze odpala tylko na gazie? To daj większą dysze. W sumie to wszyscy znajomi odpalają na gazie więc nie wiem w czym problem.
Siema Wszystkim.
Post: 05 kwie 2012, 6:15
Chodzi o to że na wolnych obrotach on wogole nie chodzi a jak dam na pełen gaz to wtedy dopiero chodzi na wolnych obrotach
