Dzisiaj jest 05 lis 2026, 12:35
Post: 28 mar 2012, 12:56
Witam chciał bym się dowiedzieć czy opłaca mi się kupić cylinder streetrace używany pojeżdżę jeszcze trochę na nim ?? :mrgreen:
http://allegro.pl/cylinder-glowica-stag ... 27067.html
Post: 28 mar 2012, 14:17
na tłoku widać że spuchł więc nie wiem czy warto go brać
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 28 mar 2012, 14:23
Jak kupisz nowy tłok i zrobisz szlif to warto;d
Post: 28 mar 2012, 14:31
lupek555 pisze:
wtedy cylinder go wyjdzie prawie tyle co nowy więc się nie opłaca moim zdaniem
Malaguti f10
Post: 04 kwie 2012, 18:20
A ten jest lepszy ? http://allegro.pl/cylinder-stage6-stree ... 51019.html
Post: 04 kwie 2012, 18:28
-KarguL- pisze:
Cylek Sean12 Na zdj wygląda ok :wink:
Post: 04 kwie 2012, 19:05
Pojazd: Roxi SP55
-KarguL- pisze:
Widziałem go i macałem :P I z czystym sumieniem polecam. Ten cylek długo się nie najeździł.. max 1 sezon. A porting wykonany b. dobrze moc ogromniasta... Obroty kręci naprawdę wysokie ; )
Post: 04 kwie 2012, 19:11
Czy seryjny wał wytrzyma przy tym cylku ?? :mrgreen:
Post: 04 kwie 2012, 19:14
Pojazd: Roxi SP55
Tak jak napisałem - obroty kręci naprawdę wysokie.. Ale jeśli nie masz na razie kasy na wał to na wymień łożyska na nowe dobrej jakości - mam na myśli m.in SKF, FAGi itp. na luz C4 będzie odpowiednio. A potem kupisz sobie wał ;)
Szczerze to gdybym miał kasę na niegio i przeróbkę na LC to sam bym kupił ;)
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 19:22 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2012, 20:43
ja mam malossiego w ac jeśli by CIe interesował MaKu,
Post: 04 kwie 2012, 20:49
Też poecam ci ten cylinder długo ci posłuży i będziesz zadowolony z żywotność jak i z mocy która jest naprawdę spora miałem okazije się przekonać więc wiem . :mrgreen: . A co do wału to jak masz seryjny wał w dobrym stanie to wymień tylko łożyska i uszczelniacze a jak będziesz miał kase to sobie dopiero kupisz jakiś porządny wał :mrgreen: .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
