Dzisiaj jest 28 sie 2026, 9:41
Post: 04 kwie 2012, 10:46
Witam
Mam pytanie odnośnie wydechu.
1.Czy brak mocnego wydechu przy mocniejszym cylindrze takim jak stage6 pro sport , może powodować jakieś uszkodzenia zmniejszyć jego żywotność jezeli sie jeździ na seryjnym wydechu ??
2.Czy wydech moze zmniejszyć spalanie??
3.Na jakich obrotach skuter jest mocniejszy ??
4.No i ogólnie co daje tumik??
Z góry dzięki za odpowiedzi :P
Post: 04 kwie 2012, 10:58
1.nie
2.seryjny w porównaniu do sportowego tyci.
4.Lepszy dźwięk,osiągi,lepiej się wkręca na obroty(ja tak odczułem)
Post: 04 kwie 2012, 13:35
1. Nie ale tylko Ci cylinder zamuli i potem ledwo będzie jechało
2. Może minimalnie
3. Zależy jaki masz cyl i wydech i jak wyregulujesz ale raczej na wyższych
4. Po dobrej regulacji możesz odczuć spory wzrost przyspieszenia lub/oraz v-maxu. Poprawi się dźwięk (zależy jaki wydech kupisz)
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 13:36 przez Huberto203, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2012, 17:03
wydech daje praktyczne najwięcej .
Post: 04 kwie 2012, 17:15
Tymek45, Weź nie wypowiadaj się w ogóle jak nie masz nic do powiedzenia.
Post: 04 kwie 2012, 19:12
Pojazd: Roxi SP55
Huberto203 pisze:
Z tym ,że ma rację. Wydech w 2T to podstawa tuningu. Od niego zaczynamy i to on daje największe efekty. Nie jest to tylko moje zdanie ,ale czytam dużo artykułów na temat tuningu 2T m.in Sałka i innych postaci tego świata.
Post: 04 kwie 2012, 19:35
MaKu, Jeśli mowa tu o seryjnym cylindrze to tak. Ale nie przy cylku stage6 sport pro gdzie w sumie cylek daje najwięcej mocy + odpowiednio dobrane części i mocy mamy od groma.
