Dzisiaj jest 29 sie 2026, 11:34
Post: 04 kwie 2012, 20:55
Witam dzisiaj odpaliłem skuter i wyregulowałem ( możliwe że źle ) po czym poszedłem pojeździć, podczas jazdy nagle skuter stracił moc po czym stanął , zaczęło sie bardzo dymić z cylindra ( taki biały dym ) a potem już nie odpalił :\ i tu moje pytanie czy trezba kupować nowy cylinder czy jest inna opcja ? i po drugi jaki cylinder kupić w przystępnej cenie ( seria prócz wydechu i gaźnika 17,7 ) ?
Post: 04 kwie 2012, 20:57
Pojazd: Peugeot Trekker
Ale jak ci sie mogło dymić z cylindra ? bo nie rozumiem ? jak już coś to z wydechu
Post: 04 kwie 2012, 21:01
Skuter ac czy lc ? Możliwe,że źle uszczelki wsadziłeś.
Jaki skuter, cylinder, setup?
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 04 kwie 2012, 21:25
Cylindra nie wyciągałem wieć opcja Adrian1245, odpada , a co do kubayo, to dosłownie dymiło z CYLINDRA nie z wydechu poprostu parowało jakbyś wode wylał na cyla :\
Post: 04 kwie 2012, 21:50
Adrian1245 pisze:
Skuter ac czy lc ? Jaki skuter, cylinder, setup?
dudek1015 pisze:
Post: 04 kwie 2012, 21:54
Sory , skuter jest AC i jest to yamaha bws z 93r. setup : gaźnik 17,5 tec + wydech gianelli (sportowy) rolki 5,5g china ( w trakcie regulacji ) i wkład filtru powietrza stage 6 + filtr paliwa od simsona :D Cała reszta to seria przebieg 25 000 nie wiem czy to nie org cylek jutro rozbieram i się dowiem :D
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 21:55 przez adas_4130, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2012, 21:57
Może wjechałeś w jakąś wodę?
dudek1015 pisze:
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 21:58 przez Adrian1245, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2012, 21:58
na 100% nie , cały dzień sucho a skuter stał wcześniej w garażu suchutki po zimie
Post: 04 kwie 2012, 22:00
Może się przegrzał? :/ Uroki AC w lato....
dudek1015 pisze:
Post: 04 kwie 2012, 22:01
Też o tym myślałem , a jak się przegrzał to odpali jeszcze ?
Post: 04 kwie 2012, 22:04
Spróbować możesz... Możliwe,że kres cylka już nadszedł. Co do cylka w przystępnej cenie.
Zależy jaki chcesz.
70/50?... Coś mocniejszego czy nie ?
dudek1015 pisze:
Post: 04 kwie 2012, 22:06
Chce tanio :D ale jak bedzie coś mocniejszego do 170zł to czemu nie XD
Post: 04 kwie 2012, 22:09
Do 170zł to china 70 :)
Albo znajdź seryjną 50 w dobrym stanie i już.
Pierw sprawdź swój ! Zdejmij głowice i popatrz na tłok i pozostałe części cylindra.
dudek1015 pisze:
