Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:35
Post: 03 kwie 2012, 19:38
Witam :P
Pewnie za bardzo mi nie pomożecie, bo nikt nie jest czarodziejem, ale może akurat miał ktoś taki przypadek :P Ale do rzeczy: no więc tak, mój steup składa się z tłumika Stage 6 Pro Replica, wario Stage 6 Sport Pro wraz z sprężyną dociskową Stage6 Medium i rolkach chyba 5.0g i sprzęgła Motoforce Evolution (nie wiem czy to był dobry wybór, ale już kupione). W ogóle to sprzęgło to mi dzisiaj przyszło i zaraz je założyłem ale wielka lipa ;/ Na początku były założone niebieskie sprężynki (nie wiem jaka to jest twardość) ale w ogóle lipnie startował i lipnie się rozpędzał, no więc pomyślałem że czerwone będą lepsze , ale też gucio dały, Aerox teraz po dodaniu gazu ma cholernie wysokie obroty ale wolno rusza i wolno się rozpędza, a v-max wynosi tylko 80km/h i to muszę się porządnie rozpędzić. O wiele lepiej było na starym (chyba oryginalnym) sprzęgle, ale ono już prawie nie ma wykładzin. I na tym starym sprzęgle też jechałem 80km/h ale o wiele lepiej się zbierał i rozpędzał. I wiem że tu trzeba zrobić regulację napędu, ale może wiecie na czym się najbardziej skupić czy na sprężynkach, rolkach, sprężynie dociskowej? A może wiecie czy na tym steupie da się zrobić tak żeby go było łatwiej poderwać na koło? I ile mniej więcej powinien iść na tych częściach ? Bo trochę mało mi się widzi ;/
Post: 04 kwie 2012, 20:32
Nikt nic nie wie? ;/
Post: 04 kwie 2012, 21:01
No więc kolego nie mam zbyt ogromnego doświadczenia .. Ale miałem identyczny przypadek .. Ale ja grzebałem w silniku .. ruszałeś coś przy cylindrze itp. itd. ?
Post: 05 kwie 2012, 0:31
wojtek15, nie obwiniaj sprzegła, regulacja napędu czyli, dana waga rolek pod daną twardosc spręzynek. I wybierasz najlepsze zestawienie.
Siema Wszystkim.
Post: 05 kwie 2012, 10:55
roxxx, No właśnie nic tam nie grzebałem, tylko wymieniłem to sprzęgło.
krylek, To że regulacja napędu to ja wiem.
A może np. twardszą albo miększą sprężynę dociskową? Bo teraz mam Stage 6 Medium. Albo sprężynki na jakieś inne?
Post: 05 kwie 2012, 11:04
sprężyna : s6 medium albo hebo niebieska
sprężynki : bardziej miękkie, jak nie to twardsze
rolki : lżejsze, coś koło 4g
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 11:05 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
